查看: 1171|回复: 6
[笔记本电脑]
联想E435触发到0.07A左右不显示故障
发表于 2018-8-11 11:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机器型号:联想E435版号:LA_8121P
故障:待机0.025A,按下开关触发到0.07A左右不显示
观察主板上无进液、动过、烧毁等现象。测主板上的关键测试点公共点、3V5V电感、桥电感、内存电感
CPU电感等对地阻值都正常。
接上电源,既然能触发说明待机电压基本正常。为了以防万一,待机时还是撮一下。测3V5V电感电压正常。
由于是AMD芯片组,还有一个1.1V待机电压。
测有1.1V
按下开关,测3V5V1.1V都没有了。奇怪了,难道后继电压输出有短路。
用表一测,果然5V后继输出对地为0。明显短路
拆掉C2305后.恢复正常。找了一个大小一样的换上去,再次开机,电流一下子上电到0.8A。装上CPU/内存亮机
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
聆听馨世界 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 13:18:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
完工收钱啦!
发表于 2018-8-11 13:36:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路清晰,维修率高细致决定收钱
发表于 2018-8-11 19:15:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
后级输出短路直接测5v的大电杆可以测出来吗还是必须查5vs
转换电压没有电感的,待机2v5v有电感  详情 回复 发表于 2018-8-11 20:27
发表于 2018-8-11 19:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是有电容的实际位置图片就更好了!
发表于 2018-8-11 20:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰..............技术可以
发表于 2018-8-11 20:27:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
转换电压没有电感的,待机2v5v有电感
