- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-23
- 精华
[size=13.3333px]dax1pdmb8e0,HP的本子,具体什么型号忘记了,之前拿来是5v短路的,查了图纸这些发现进了南桥,还有一些其他地方。接上烧鸡,确认南桥坏。型号为SR2C4,网上订了一个,这个是红胶的,除去很容易,还有就是这个主板加热很稳定,不会像某些新款的板,看着就头疼。基本没有任何加热变形,果断更换SR2C4,更换后发现不短路,但是电流0.5A左右,上不上内存一样,然后刷了个bios,完美上电,这个机子第一次刷完bios需要反复自动重启4-5次,都是正常的。附上bios,bios刷的时候需要备份原机器bios,用winhex打开看看是什么版本!切记,切记切记、现在很多换桥的都需要刷bios,大家不要轻易放弃!我的bios版本是080a9!
hp 080A9.zip
(4.96 MB, 下载次数: 362)
