- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-5
- 精华
这个板有点奇怪,跑码掉电,不是固定哪个码掉,而是随机掉,有时能亮屏,有时不亮就重启了,一时无头绪就放了几天,上主角
今天有时间,拿出来准备慢慢修
先从电压入手(当然BIOS是刷过的),测各主要电压都正常,维独PCI-E复位电压2.87V,
觉得有点低,于是查图纸发现与两个电容
\IO
先拆电容后换IO,再测电压一样,还是会不定时重启;
再查复位与主板相连的零件,发再与网卡和桥相连
再拆网卡,还是一样,跑码不定时重启,最后不得不怀疑桥了,直接上BGA机
干完桥是好了,但是PCI-E的A11脚依然是2.87V,我查过其它同型号的板,这个电压是3.3V的,但这个板却只有2.87V用了一天各方面都正常,不管了
