查看: 2153|回复: 7
技嘉H61M-S1 触发掉电(可再次触发)
发表于 2018-8-10 20:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块技嘉H61M-S1 V2.2 主板,开机立即掉电。可再触发。短接绿黑线查内存电压为0V。参照V2.1的图纸,内存电来自U4。测U4的1脚供电脚为0V
再查DDR-15V的来源来自U7
测到DDR-EN为0V,再往前查来自转换电路
现在测得5VSB的5V电压经过R408就变成0V了。奇怪的是在路测量R408的阻值是好的1K,Q60到R408也是连通的。维修进入困境。请问各路大侠
1.可否飞线把5VSB直接连到Q60的3脚上
2.DDR_EN的正常值应该是多少
3.后续的维修方向
发表于 2018-8-10 21:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把Q61拆掉试试
拆掉Q61故障依旧。Q60的3脚还是无5V。无思路了  详情 回复 发表于 2018-8-12 21:25
发表于 2018-8-10 22:43:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆掉Q61跟目前2脚0V,管没有导通是一样的效果啊
发表于 2018-8-10 23:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
短接绿线 就一定出内存供电? 你开机瞬间有没有吧!
就是因为开机瞬间测不出内存电压才强制上电测的  详情 回复 发表于 2018-8-11 09:01
发表于 2018-8-11 09:01:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-8-12 21:25:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-8-12 21:49:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用内存阻值卡对数据线、地址线打阻值全部断短,宣告南桥挂了。谢谢各位关注
发表于 2018-8-12 22:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
一般就三个步骤,供电,时钟,复位
