查看: 3806|回复: 31
[MACBOOK]
A1466 CPU电压1.75会不会偏高
发表于 2018-8-10 17:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台A1466不显,板号820-3437-A..............不开机,不上电池的电流:0.42(停几秒左右),跳变到0.7,又跳回0.4,最后停在0.67............论坛上的BIOS刷了好几个,情况没有变化.....重置过SMC也无效...看电流好像开机一样,但是确实没有显示,用灯光打进屏幕也不亮,而且按键盘的大小写灯也不会亮.CPU 1.75的电压会不会太高了?
发表于 2018-8-10 17:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU1.75正常,看电流应该显示了
发表于 2018-8-10 17:34:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
VBOOT 就是 1.7V  正常的
发表于 2018-8-10 17:38:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有声音吗???????,我这有一个有报警,麻烦
发表于 2018-8-10 17:39:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种CPU 怕是搞了哦  还有种情况是机子现在不正常所以电压偏高
发表于 2018-8-10 17:40:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子不是有图纸吗  看下撒
发表于 2018-8-10 17:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
四代的cpu吧,这个正常,四代往后的好像都是1.8
发表于 2018-8-10 17:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU1.75正常,看电流的变化。。
发表于 2018-8-10 18:36:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是CPU挂了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 18:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不跑吗的不好修,我之前修过一个CPU虚汗的
发表于 2018-8-10 19:22:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
CPU虚焊的很多,之前有个开机灰屏。加焊好了
发表于 2018-8-10 19:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是正常的,我现在就在修这个,是1.75
发表于 2018-8-10 23:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU虚焊的多
发表于 2018-8-11 00:15:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
上周也修了一个和你这个问题差不多,我的是大量进水,清洗,烘干,氧化的芯片,电阻都搞完了,最后还是没有好,电流he你这个差不多。
还没搞好,确实不好搞....................................  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:26
发表于 2018-8-11 08:08:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手上一台一样的机子,板号一样,开机0.26A不出PLTRST电压全有,加焊一下CPU就会跑起来,打上散热片就又回到0.26A,CPU重植过再次都是加焊第一能开机,只要跑码或者打上散热片就不行了。
CPU客户不让弄,说是修不好他去交换  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:27
发表于 2018-8-11 08:44:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在 发现好多机子 有没有CPU  供电  都是1.7几   而且cpu  还不烫
发表于 2018-8-11 09:06:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压应该是正常,这个电流感觉看着像是显示了
我也觉得是显示了.但是如果显示的话切换大小写灯应该会变吧.这个也没得变  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:27
发表于 2018-8-11 09:28:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是正常的
发表于 2018-8-11 09:41:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有怎么修到苹果的机子上次就遇到一个短路的
发表于 2018-8-12 13:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
