查看: 8973|回复: 71
[安装经验]
求助杂牌笔记本在BIOS中调试后开机黑屏。
发表于 2018-8-10 16:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一客户拿杂牌笔记本来装系统,他原来装的WIN10的,说想改成WIN7的。我就进PE用GHOST把把文件复制完从重启,但都不从硬盘启动,显示一排排黑底背景的英文,我以为是要在BIOS中改从硬盘启动,结果进去在BOOT项中找不到从硬盘启动,在高级中看见了个win 7的字样,就选 了个win 7这个,按F4保存后开机就屏不显示了。我想问下这种情况可以像台式机主板电池放电还原不?图中黄色的是电池吗?笔记本主板放电有效没有?那位大神知道 麻烦说下,谢谢。
发表于 2018-8-10 16:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修复下UEFI引导!这装系统方式不同MBR,这硬盘应该属于GPT(GUID)分区格式!
运行CMD,输入“bcdboot c:\windows /f all /s f: /l zh-cn”其中C为克隆系统的盘符(启动、页面文件、主分区),F是ESP分区
uefi使用gho恢复一般没有引导,如果觉得输入麻烦直接输入bcdboot会有提示右键复制一下,再右键复制一下粘贴即可  发表于 2018-8-13 12:41
谢谢,我试下看行不行,怎么在BOOT选项中没有硬盘呢。  详情 回复 发表于 2018-8-10 16:50
发表于 2018-8-10 16:37:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我把黄色那个线拔掉,现在可以开机了,就是提示这个,一直不从硬盘启动。
发表于 2018-8-10 16:48:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
引导选项中没有硬盘选项,在第二个大项中又能看到硬盘大小和厂家。
发表于 2018-8-10 16:50:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运行CMD,输入“bcdboot c:\win ...
发表于 2018-8-10 17:06:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
插上U盘,自动就从U盘启动PE了。把硬盘重新分区成MBR还是不行
发表于 2018-8-10 17:24:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只能装win10,这机子我试过,装不了win7
现在装WIN 10在BOOT中也看不到硬盘,重启也启动不了,整得头痛了。  详情 回复 发表于 2018-8-11 09:53
我刚试了装WIn 10也是一样,在那就不走了。在BIOS中也看不到硬盘选项。  详情 回复 发表于 2018-8-10 19:18
发表于 2018-8-10 17:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器只能装win10
我刚试了装WIn 10也是一样,在那就不走了。在BIOS中也看不到硬盘选项。没换系统前,在BIOS的BOOT中能看到两个硬盘,现在一个都看不到了。  详情 回复 发表于 2018-8-10 19:19
发表于 2018-8-10 19:18:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-8-10 19:19:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-8-10 20:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用安装版的WIN10
这个杂牌机没得光驱,没法用光盘安装。  详情 回复 发表于 2018-8-11 09:54
发表于 2018-8-10 23:06:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
gpt格式磁盘分区,安装win764位或许可以
发表于 2018-8-10 23:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是什么处理器的,有些假本本搞不了
发表于 2018-8-11 00:18:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看看能不能改成传统模式,然后在做。uefi
的话最好用安装版d的做。
发表于 2018-8-11 00:31:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会呀,bios恢复出厂设置,硬盘分成gpt分区,用安装版win就可以了,上次遇到的山寨本bios和这个一模一样
GPT分区是怎么分?我只找到有个MBR和GUID模式的分区表,我试下用GUID试看行不行,现在关建是在BIOS中的硬盘选项中看不到硬盘启动选项。  详情 回复 发表于 2018-8-11 09:43
发表于 2018-8-11 00:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
摩天酷的笔记本
发表于 2018-8-11 00:35:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个要装uefi版的win10
发表于 2018-8-11 04:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只能安装Win10或Win8.1别的都不支持。安装时候在shell下选择U盘上的安装文件。具体什么忘了。Win7我安装过,没有成功。8G内存是四个颗粒的就这个机器能用。插别的电脑不识别。
发表于 2018-8-11 05:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子要添加efi引导,
发表于 2018-8-11 05:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pe里重新格式化硬盘,做成GPT格式,MBR模式在UEFI中不认,添加分区EFI大小200MB就够了,接着运行bcdboot c:\Windows /s z: /f uefi /l zh-cn
(注c:\windows 系统安装目录,打开我的电脑,查看你的系统是安装在哪个盘,就输入相应的盘符和目录。
/s S: 指定esp分区所在磁盘,小编指定ESP分区为t盘。
/f uefi 指定启动方式为uefi,注意之间的空格一定要输入。
/l zh-cn 指定uefi启动界面语言为简体中文)
还有一个很重要的bios选项Secure Boot 这个最好选关闭【disabled】。
