查看: 9021|回复: 5
[维修资料]
iPhone X手机进水刷机报错4013非基带故障维修
发表于 2018-8-10 14:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】:iPhone X
【故障现象】:iPhone X手机进水,刷机报错4013
  客户描述说,机子进过水,拿去售后保修拒保,现在是恢复模式,刷机报错4013。
【故障分析】:
  机子进过水,不是摔机,很有可能不是基带问题导致的刷机报错4013
【维修过程】:
  机子拿到手,刷机确实是报错4013,就是跟基带问题一样的报错。退出恢复模式,拆开机子,接可调电源看一下电流跳变。发现不接屏的情况下,机子是正常进系统的,挨个排除,发现不接前听筒排线就可以正常开机。
  拿屏幕在显微镜下观察发现,听筒的位置有进水的痕迹。
  拆下前听筒感距排线。发现感光镜头有腐蚀的痕迹,风枪分开光感,发现焊盘已经腐蚀了。
  处理好腐蚀的焊盘,上锡,绿油覆盖露铜的地方。把光感焊回焊盘。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常进系统,功能测试正常,光感正常,Face ID 正常。
【总结】
  此故障是前听筒光感排线腐蚀短路引起的刷机报错4013。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
相关阅读:
发表于 2018-8-10 17:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的思路很清晰,学习下。。
发表于 2018-8-11 08:19:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主如果光感损坏了,是不是人脸功能就不能用了?换个新的也不行?和指纹一样有ID吗?
发表于 2018-8-11 13:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 16:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
500大洋到手^_^^_^
发表于 2018-8-11 17:54:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
还没碰过苹果X,感谢分享维修经验。
