查看: 3111|回复: 14
A1502 820-4924-A 无背光
发表于 2018-8-10 12:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LID 3.3 拔插过屏上的排线
屏接口:1=52V(不正常)  5.6.7.9.10=3.3V   8=1.2V有波形  L8300=5V
升压电路52V不正常就查升压芯片
5.18=5V  17=3.3   12.13.14=0V  15.16=3.3有波形
电压偏高PWM这个脚没电压会不会导致?还是说芯片或者FB
发表于 2018-8-11 09:21:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正常应该几伏?芯片坏应该不能升压了吧。
发表于 2018-8-10 12:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            芯片坏的多
发表于 2018-8-10 12:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有拆开看看屏幕那一端接口进水没
发表于 2018-8-10 13:16:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换个屏试试
发表于 2018-8-10 13:20:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
9/10只有3.3V?你没有量错???
发表于 2018-8-10 13:21:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看错了,看成芯片的9/10脚了,。
你看下芯片的9/10有没有公共点电压
发表于 2018-8-10 13:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有的话应该是保险F7700坏了,没坏的话换个芯片试试
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 23:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压太高了吗,一般多少伏啊
正常38V的  详情 回复 发表于 2018-8-11 17:36
发表于 2018-8-10 23:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险坏还有54伏?
发表于 2018-8-11 08:15:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是芯片坏了。换一个试试咯。不行再两别的
发表于 2018-8-11 10:29:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般都是芯片坏了。换一个试试
发表于 2018-8-11 17:36:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小小马哥 发表于 2018-8-10 23:57
升压太高了吗,一般多少伏啊
正常38V的
发表于 2018-8-14 11:07:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
噢,没看到
发表于 2018-8-14 11:09:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器屏上面的借口容易接触不好。建议重新插拔一下试试
