查看: 1821|回复: 9
[笔记本电脑]
E40 HM55 用电池开机不亮或灰屏有时显示三色特别经典问题希望能加精。
发表于 2018-8-10 11:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障:单用电池开机灰屏或直接显示三中颜色,有时开机黑屏会断电。
适配器电池一起用正常,单插适配器也正常,电池放电电路查了,电池换了,程序刷了,EC换了还是一样,单用电源开机测试各电压正常
单用电池测量各电压发现问题独显电压出来几秒马上就掉了,第一反应就是显卡电路由问题,于是找了个显卡供电芯片换上
还是一样,以为是显卡不良了找各显卡换上去还是一样,适配器开机测试显卡供电1.2V好像没有见过这么高的,用电池开机测试0.96V几秒就掉了,正在一筹莫展是在想会不会是显卡供电管子坏了,测试供电上管G级和S级居然通了,应该就是这个问题了
不放心还是把主板电彻底放干净再测量还是通的,再过一会量阻值上来了,估计是软击穿了,直接更换PQ61测试OK,用适配器开机测量独显供电0.96V正常,单用电池开机也正常了,维修到此结束了。搞得我还误杀了显卡芯片和供电芯片,EC芯片。走了不少弯路很少碰到这种问题导致用电池不开机或不亮灰屏,有时显示三色的。由于故障图片和亮机图片忘记拍了,下面只有一张维修图
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 11:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图片在这里,前面发布错误重发忘记图片了现在补上。
发表于 2018-8-10 11:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇怪,要是管子挂了,按理说是不会出电压了啊,难道是不良?
发表于 2018-8-10 11:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电上管软击穿,为啥单适配器就没问题呢{:mocs_11:}
发表于 2018-8-10 11:51:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
为啥适配器就正常呢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 12:35:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为啥适配器就正常?适配器电压高点吗?
发表于 2018-8-10 12:45:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     还没遇到过这样的    长见识了
发表于 2018-8-10 14:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非常感谢加分的朋友!故障经典加分是所有朋友发帖的动力。用适配器电压也不正常啊,偏高,软击穿或不良。
发表于 2018-8-11 00:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种问题遇到的少
发表于 2018-8-11 10:31:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
为啥适配器就可開機呢???????????????????
