查看: 913|回复: 5
台式机死机,换主板自动重启
发表于 2018-8-9 20:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一台台式机,开机十秒左右死机,摸主板桥烫的厉害,鼠标键盘用不了。换主板,然后一直自动重启。放过电换过内存硬盘也换过,故障依旧。求高手指点
发表于 2018-8-9 20:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压不稳?可能是电源问题,换个电源试一下。
发表于 2018-8-10 09:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真有这个可能,之前没往这方面想,谢谢了
发表于 2018-8-10 14:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压不稳?可能是 电源问题 ,换个电源
发表于 2018-8-11 09:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bzlwG 发表于 2018-8-10 14:26
电压不稳?可能是 电源问题 ,换个电源
最后查出来还是主板问题,供电不稳,老板子了
发表于 2018-8-11 14:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般不是板子就是电源
