查看: 44310|回复: 51
[维修资料]
联想笔记本BIOS超级密码Supervisor Password清除解密
发表于 2018-8-9 11:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  国外网站找到的,分享给大家电脑翻译的不通顺,大家将就用。
  如何用短接eeprom芯片的scl和sda针脚来消除BIOS密码的方式。下面给教大家做下详细的介绍。
      首先,找到笔记本主板上的安全硬件芯片位置。多种芯片位置图如下:
  我们已经确认新的R61,T61和X61,他们不使用像T43 / R60 / X60 / T60这样的TPM系统,他们退回到P24S08(24RF08克隆)。。
  图片添加(当我们解锁时):L412,L512,L420,L520,L530,L430,L540,SL410,SL510,R400,R500,T400,T410,T420,T500,T510,T520,T530,X1,X100e, X121e,X201,X300(X200),X220,X230,X301,W500,W510,W520,W530,W701,Edge 13-14-15,Edge E120,Edge E220s,Edge E320,Edge E430,Edge 530,Edge 531, Edge E440,Edge E540,Helix 1st gen。
  对于eeprom 24RF08 / P24S08以及PS08和L08等变体,您必须使用R24RF08--免费的24RF08 eeprom阅读器 - 和IBMpass 2.1 lite。
  注意:如果IBMpass Lite无法显示passoword,则100%TCPA被锁定,在这种情况下需要W24RF08(eeprom writer)和我们的TCPA重置服务。TCPA算法发生了变化,与以前的型号使用的不一样。
  如果您希望我们帮助您或验证TCPA锁定状态以满足W24RF08和TCPA服务的需要,只需将eeprom二进制转储发送到support@allservice.ro
R61:
  P24S08(8PIN)通常位于主板的前端,在键盘下,在那里很容易进入。
  对于14个宽屏型号,EEPROM位于背面(第二张图片)。15’4/3型号在PC卡网箱的前端有EEPROM。
R61 EEPROM在这里:
联想笔记本BIOS超级密码Supervisor Password清除解密 图1
联想笔记本BIOS超级密码Supervisor Password清除解密 图2
(14宽屏)
联想笔记本BIOS超级密码Supervisor Password清除解密 图3
(15'4/3)
联想笔记本BIOS超级密码Supervisor Password清除解密 图4
(15'Nvidia)
T61:
  P24S08(8针)EEPROM是在板背面,如果想拆除它,可能需要查找T61硬件维修手册。
T61 EEPROM的位置:
T61p-wide新版面
替代版面
  Courtesy R. Katz - USA,for新的T61p图像和所有支持。
X61:
  这是使用小因子PS08 eeprom(24RF08克隆),它的位置低于“M”键。它需要将键盘,前挡板和调制解调器子板拆开。
X61 eeprom:
  下面介绍一下具体的操作方法:
  1、接下来就是打开笔记本,我的是在触摸板的下面,所以打开笔记本比较彻底一点,拿下了键盘。
  注意键盘的排线,或其它需要断开的排线,排线的拆解方式不是用蛮劲,而是有一个拨片,让它转动,排线自然就开了,接上也是反操作。
  2、这是的联想thinkpad X201笔记本安全芯片的位置, 还必须找出SCL和SDA引脚。
  找到芯片后,再接好键盘(电源开关排线也重接过),一切准备就绪,不用黄花电烙铁,用螺丝刀直接短接SCL和SDA引脚。
  3、动作要足够快,只要两个针脚被短接,屏幕上会立刻出现system configration changed这样的提示。看到这样的提示之后按下F1,即可直接进入BIOS。此时会发现在BIOS——Security——Password项目下的Supervisor Password已经变成Disable状态。也就是超级密码已经清除成功。
  注意:按下电源键之后等需要输入密码的画面出来之后才进行的短接,这样就无法清除密码了。切记此处动作慢了就可能导致短接失败。
【总结分析】
  这个原理应该是,BIOS启动后来读安全芯片,但是因为短接,安全芯片不能提供数据,BIOS就放弃了安全芯片功能,默认进入了全功能正常界面。
  如果你在开机前就一直短接SCL和SDA引脚,BIOS被设置为无法运行,不允许开机。所以要在中途短接一下。
  操作的重点是:要抓住进行短接的时机。请遇到此问题并且清除失败的各位留意一下。
参与人数 1 +1 收起 理由
scottlin + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
来自 2#
发表于 2018-8-9 15:21:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【更新】
  X300,X301,X200和X201,X220,X230,X100E,X120 E,X121E,X1…完成。他们使用相同的24RF08克隆,像其他61个(从Z61系列仍然使用TPMS)。对于X300,EEPROM具有位于存储器插座附近的备用连接点。X100E具有PS08迷你EEPROM,如X61和X121E具有L08(相同EEPROM)。
这里的X300测试点:
X301 EEPROM:
X200添加:
x220添加(x230的相同位置):
X201(由于第一个EEPROM图像的NPKUB):
X100e:
X121e:
X1 Carbon gen1(第2代和第3代使用MEC1633 L):
  T400和T500在这里添加了相同的故事,同样的EEPROM位于主板背面,与T61相同。
T400和T400的EEPROM:
T500 EEPROM:
  我们已经测试了2个主板和TCPA ALGO是不同的。
  R400、R500、W500和W700—R400和W500下有EEPROM。对于R500是相同的24RF08克隆位于主板的上侧,在PCCAR/Express卡笼下。必须从MG框架上移开,你必须剥离覆盖该区域的黑色贴纸。
  R400区域的黑色标签:
r400 EEPROM
R500 EEPROM
R500 EEPROM
W700 EEPROM
  SL410和SL510 -看起来像新的SL系列从AMI切换到凤凰FixBiOS,所以24RF08- PS08又回到了业务中,R24R08/W24RF08是正常的软件。
  较旧的SL400/SL500仍然需要SPEG程序员解锁。
SL410 EEPROM
SL510 EEPROM
t410s T410和t510
  t510 T410和EEPROM在这里:
Edge13’、14’和15’
  这是一个Edge13和15,其余的非常相似:
  L512看起来与Edge15类似,假设L412也是同样的设计。
W510 / W520 / W530 / W701
  W510,W520和W530的相同eeprom位置区域
t420,t420s T520,t530
  所有这些都使用微型L08 eeprom。这些模型的passprase始终处于活动状态,它们需要TCPA解锁服务和W24RF08。T530的eeprom被黑色贴纸覆盖了。
ThinkPad Edge E120,E320
  L08再次出现:
Thinkpad Edge E220s,E531
  p24s08 EEPROM:
联想E520 E420
  这些使用SP08 eeprom(与24RF08相同)。
联想E530,E540
  相同的24RF08克隆
Helix新一代使用MEC1633L
Thinkpad T430和T430s
Thinkpad T431(s)
联想l420 / l520
  两个相同的位置:
联想l430 / l530
  两个相同的位置:
联想l540
  l08(24rf08)
发表于 2018-8-9 13:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来自国外网站,给大家提供一个解密途径和思路,虽然语言不通,但将就能看明白,就是在适当的时候短接scl sda,阻值读取密码芯片,
新机器不适用了
发表于 2018-8-9 13:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎,这贴子发的什么啊,网上复制的吧
发表于 2018-8-9 12:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么乱七八糟
发表于 2018-8-9 12:23:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
水贴。鉴定完毕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-9 12:19:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好乱,看不明白~~是我太菜了吗?
发表于 2018-8-9 11:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      都是老电脑了!
发表于 2018-8-9 11:34:09 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
看不明白了
发表于 2018-8-9 11:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是从其他地方复制出来的吗?还有很多乱码。
发表于 2018-8-9 13:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
而且可能原文是英文贴用翻译工具翻译后复制过来的,文理不通
发表于 2018-8-9 13:46:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
太复杂,   有 资料  一刷 解决所有
发表于 2018-8-9 14:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷个免码片bios也能解决
发表于 2018-8-9 14:23:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看不明白,什么乱七八糟
发表于 2018-8-9 14:29:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不错,学习了。
发表于 2018-8-9 15:05:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
24芯片的10年的机子适合吧,25芯片不知可以不可以,有机会拿别人的机子试试{:mocs_10:}
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2018-8-9 15:49:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
意思是不用任何工具,拆机找到安全芯片scl和sda针,
在开机后提示输入密码的机会  短接两脚
发表于 2018-8-9 21:00:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
IBM老机器才有码片,学习一下,不错
