查看: 2092|回复: 19
E540开机十来秒风扇狂转自动重启
发表于 2018-8-9 08:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
各电压都没什么问题温控也正常输出  刷过BIOS  换过风扇 还是一样      10来秒风扇就开始最快速度转然后自动重启求思路啊
发表于 2018-8-9 09:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能亮机吗 到什么地方重启
不定时的就重启 大概就10多秒  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:23
发表于 2018-8-9 09:52:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么感觉还是BIOS的问题,风扇狂转,你的机器开机后的铜管温度高不高?
BIOS买的新的~  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:23
温度是正常 没什么问题  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:23
发表于 2018-8-9 09:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测一下显卡供电有没有。或者进BIOS吧独显关了。
发表于 2018-8-9 16:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干显卡吧
发表于 2018-8-9 16:28:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上说的是,显卡有问题也会出现这样问题,大多数都是BIOS问题引起
发表于 2018-8-9 16:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是不跑码死电流把。你拔掉内存看看重启不
跑码能亮机的~~  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:22
发表于 2018-8-9 17:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
给你分析问题你却不回答。。。。到底想咋样
昨天临时有事儿  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:22
发表于 2018-8-10 10:22:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
跑码能亮机的~~
发表于 2018-8-10 10:22:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
昨天临时有事儿
发表于 2018-8-10 10:23:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
温度是正常 没什么问题
发表于 2018-8-10 10:23:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢123451989 发表于 2018-8-9 09:40
能亮机吗 到什么地方重启
不定时的就重启 大概就10多秒
发表于 2018-8-10 10:23:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS买的新的~
发表于 2018-8-10 10:24:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如无温度异常没有进水什么的固记还是BIOS,跟一下风扇电路看看该电路有没有氧化。试试给BGA机给南桥加温一段时间看看此法只是猜想。
发表于 2018-8-10 10:29:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器应该是两个BIOS   一起刷试试   还有CPU 换了没
发表于 2018-8-10 11:06:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度高应该是关机,温度的问题所以不考虑
发表于 2018-8-10 11:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥问题多哦     换了它就好
发表于 2018-8-10 11:28:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器可以显示不?把显卡断开看看,用集显是不是也是这样,怎么感觉是显卡问题,要么什么温控电路有问题
发表于 2018-8-10 13:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS搞不好就搞南桥喽  这机器大多就这两个方面会出问题
发表于 2018-8-10 13:52:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
买个合成bios试一下子,,,,,,,,,,
