- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-27
- 精华
电脑型号:联想Z501板号:LA-9901P V1.0待机是有的,能上电0.09a,不掉电,目测ec部分腐蚀严重清洗干净了再次上电依旧是0.09a,这个ec是联想自带程序的,自己没有花了20元订了两片剪板的带程序的ec型号是kb9012qf a4。好不容易到货了,换上之后还是0.09a。nnd。继续查时许吧。经过测量。没有+5vs和+3vs。
u38和u39在上电状态下g级都是低电平,当然不行,应该高电平才能正常输出。经检查没有+vsb.
。原来是进水腐蚀断线了。这个简单了,随便找个b+飞线就行了。
飞好之后,上电,电流直接就上去了,到0.7a和0.8a之间跳动,等了好久也是不亮机,于是再次检查了一遍所有的供电,都正常啊。尼玛的,进水的机器真是腻歪人。刷了一下bios故障依旧。摸了一下桥被烫了一下,温度好像和平常略高,赶紧测量一下桥周边供电也没啥问题,难道这个也挂了,心情压抑,之后又找了一个拆机的slj8e,换上之后,电流就开始跳变了,亮机就是慢了一些。这个应该跟me有关,也算正常。
,之后装上键盘和触摸板都正常使用。维修到此吧。
