查看: 5366|回复: 24
[笔记本电脑]
联想G50-70,小电容漏电造成隔离保护
发表于 2018-8-8 17:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台联想g50-70待机0.02,不触发。拆开测量公共点无电压,这款机子有通病,PQ301和充电芯片易坏。先换了个PQ301的管子,故障依旧。又测PQ307的5脚PACIN无电压,PACIN电压来自BQ737的VDD转化而来,再测BQ737的16脚VDD无电压,测20脚VCC只有1.6v,测100欧电阻另一端19v,换了电阻,故障依旧,又从旧板子上拆一个BQ727的换上(据说可以互换),故障依旧,一时没了头绪,这是什么情况?100欧电阻傍边有个小电容,难道它有问题,拆了它,通电,VCC电压正常了,公共点电压也正常了,原来就是小电容惹的祸。G50-70在主供电路上真是毛病多多。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-8 17:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主运气真好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 22:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在小电容的问题真的很多
发表于 2018-8-8 23:07:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
充放电芯片供电电容短路
发表于 2018-8-9 00:28:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这种小电容漏电的真心不好搞,用不来示波器。
发表于 2018-8-9 00:41:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
100欧姆的电阻也烧了吧
发表于 2018-8-9 08:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容没有坏,电容漏电引起的吗!!!!!
发表于 2018-8-9 11:02:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-9 12:34:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种小电容就是坑,测一般不好测不出来!楼主这能搞好真是运气!
发表于 2018-8-9 12:36:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢分享。
发表于 2018-8-9 12:44:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主修这款机器修得多不,我没怎么碰到这个现象的
发表于 2018-8-9 15:08:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个东西 坏了????????????????????
就是箭头所指的电容坏了,造成vcc电压不足的。  详情 回复 发表于 2018-8-9 19:15
发表于 2018-8-9 16:30:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器在供电这块做的是真抠脚,老出问题
yjp
要是做的机器都不出问题,那我们做维修的喝西北风了  详情 回复 发表于 2018-8-18 13:33
发表于 2018-8-9 16:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这供电故障还好修些,碰到板载U坏就蛋疼了
板载U坏,一般都是换板了,谁也不会订个U回来换,风险太大  详情 回复 发表于 2018-8-9 16:37
发表于 2018-8-9 16:37:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-8-9 16:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这种新款的联想机子,仁宝的,电容真是坏的多
发表于 2018-8-9 19:15:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2018-8-9 20:47:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有图纸好多了,楼主可以,分享一下
发表于 2018-8-9 20:57:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
箭头所指的电容坏了,造成vcc电压不足的。有图有原理,不错
发表于 2018-8-9 21:23:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
咋没有图片啊,。现在看到隔离电路就烦.....................................
