查看: 4815|回复: 30
[MACBOOK]
苹果A1466待机0.020左右跳动,不触发维修
发表于 2018-8-8 16:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机器型号:苹果A1466
故障:待机0.020A左右来回跳动,按开关无任何反应
拆开电脑,取出主板。在拆的途中没有发现什么,观察主板上无修过、进液、烧毁等现象。
主板版号:820-3437-B
先在静态下看有没有发现:用万用表测主板上3V5V电感、公共点、内存、桥、CPU电感等对地阻值都正常。
那就接上电源,待机0.020A左右来回跳动。用表测待机3V电感果然电压在3.3V来回跳动。锁定待机芯片51980
测21脚EN2电压也在3.3V跳动(不正常),追查来到了下图
继续往下查,发现由EC发出
这下有点,难道EC坏了?查了下EC的待机条件基本正常。先不着急动EC,再看看图纸。这个信号还去了待机芯片第12脚,
测发现问题,发现此脚虚焊了。用烙铁加焊了一下,再次接上电源。由于没有上电池,自动上电亮机
参与人数 5下载分 +15 +11 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
狠狠心ミ外星人 + 5 + 5 给美女加分加金币
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsmicky + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-8 17:47:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不错 楼主太细心了。。这种问题都能发现
发表于 2018-8-8 18:03:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2018-8-8 18:05:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真细心。。不过细心点好,很多时候都是细心帮了自己
发表于 2018-8-8 18:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主确实细心
发表于 2018-8-8 18:51:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
虚焊是怎么看出来的呢?那个脚明显的没有焊锡吗?
发表于 2018-8-8 22:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是焊好了才知道的
发表于 2018-8-8 22:58:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-8-8 23:02:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
细心解决问题啊
发表于 2018-8-9 00:35:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我每次都是先测,待机,公共,各电感,然后放大镜上瞄一遍有些进水氧化不明显
发表于 2018-8-9 01:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊后知道的吧
发表于 2018-8-9 09:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计用万用表峰鸣档量的时候,有断断续续的通断声吧
发表于 2018-8-9 09:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,有图纸能分享下就好了
发表于 2018-8-9 10:00:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个位置我之前有台进水机也出现过虚
发表于 2018-8-9 10:11:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,细心很重要,关键是会看的懂图纸。会分析。
发表于 2018-8-9 16:32:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手上有个机器电流就是1-2的跳跳一会不跳了也是不触发,EC条件查完了,一点办法没有
发表于 2018-8-9 16:39:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
苹果的机子虚焊的倒是不怎么多见
发表于 2018-8-15 18:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也服你,厉害啊能知道虚焊,可能楼主修手机也挺多的,经验丰富
发表于 2018-8-16 12:07:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图纸还是好修的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 12:11:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,细心很重要,关键是会看的懂图纸。会分析!!!
