查看: 7626|回复: 31
神舟 战神K610D 烧了CPU供电IC MOS等 修亮后 MOS管发烫 是什么回事?
发表于 2018-8-8 16:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU电压为1.75V ,两组MOS的控制电压LG3 HG3 均为4.52和2.23 。CPU换了新买的。。开机3分钟左右就很烫了,不敢放手摸。。后级330电容也换了 一样。
发表于 2018-8-9 16:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
国产机我修过的都很烫
那么烫 感觉不对啊,这样用也用不了多久吧,几百一个CPU 等下又烧了 可上家也不保修了的呢!!!  详情 回复 发表于 2018-8-9 16:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-8 17:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥波波看下咯,管子工作区域看看正常不
发表于 2018-8-8 17:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是RC回路问题,就是蓝色框框里那个电阻和电容换了试试吧!一定要原电路一样的料件
电阻2.2欧,没问题,电容没表测试 也没有一样的料件换了  详情 回复 发表于 2018-8-9 13:22
发表于 2018-8-8 17:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红色圈里那两个
发表于 2018-8-8 17:50:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
cpu供电比较难修啊...............................
发表于 2018-8-8 22:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了电感吗
电感没换,手上没有一样的呢,总感觉下管G极电压只有4.55V 好像不对,MOS下管控制电压都是10V左右吧  详情 回复 发表于 2018-8-9 13:17
发表于 2018-8-8 22:58:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款确实坑爹                 cpu供电
发表于 2018-8-9 00:37:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
能亮的机器,不知道怎么下手了,供电也是正常的。
发表于 2018-8-9 09:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应当是没查出问题,原来为什么烧的,说明除了供电IC,MOS,CPU之外还有哪里有问题
发表于 2018-8-9 09:17:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该哪里还有短路的 再仔细查查 或者查下反馈电路
发表于 2018-8-9 09:30:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这款机子CPU供电烧了的不敢修:':'
发表于 2018-8-9 09:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这款机子CPU供电电路发烫是通病,应该是电路设计的问题吧
发表于 2018-8-9 09:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是遇到过跟你一样的问题,CPU上下管严重发烫,但是可以用的,我用的散热胶垫就可以了
我的管 不发烫,我的是电感发烫!奇怪了。。。不会两个电感都坏了吧@?  详情 回复 发表于 2018-8-9 13:19
发表于 2018-8-9 09:41:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个管子发烫 必须再换供电IC
MOS不发烫,是电感发烫,电感没换,手上没有一样的呢,总感觉下管G极电压只有4.55V 好像不对,MOS下管控制电压都是10V左右吧  详情 回复 发表于 2018-8-9 13:20
发表于 2018-8-9 13:17:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-8-9 13:19:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的电感也有发烫啊,但是没管子发烫,总之电感是基本很少坏的  详情 回复 发表于 2018-8-9 13:21
发表于 2018-8-9 13:20:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jiangzupin 发表于 2018-8-9 09:41
这个管子发烫 必须再换供电IC
发表于 2018-8-9 13:21:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-8-9 13:22:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-8-9 16:12:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的MOS管值量如何哦?这管要求高,不行换个CPU试试。
MOS管换全新的了。CPU也是TB上买回来的,原来的U烧短路了 都不敢拿来试了  详情 回复 发表于 2018-8-9 16:19
