查看: 7622|回复: 15
求助!!!三星940NW 黑屏
发表于 2009-6-25 23:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星  940 显示器  黑屏
测驱动板 无供电  15V  5.1V  抣无电压 桥堆 和大滤波以前的电路都是好的......  负载无短路
测电源IC  DH12   DM0465R     的6脚Vstr 电压250V     但表针不停的左右摆动  幅度大概10V左右     再测4脚(FB)反馈脚 电压只有0.8V   而且不稳定  不知道该怎么修了,请高手帮我分析一下!!!PCB 板  和电源IC的PDF 已经贴在下面了.谢谢!!
发表于 2009-6-26 00:03:21 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
把电源IC和光耦换掉,再测下C104 D101 R103正不正常.
发表于 2009-6-26 00:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢   明天早上去试试看  请问一下C104 D101 R103  这三个元件  是PCB 板的还是下面电路图上的?
发表于 2009-6-26 02:02:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个电路看上去这么简洁.没有几个件.仔细检查会找出问题来的.
发表于 2009-6-26 12:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IC1的1脚有脉冲输出吗,可以示波器量一下,注意用隔离的220V测试!
发表于 2009-6-26 12:19:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
根据楼主所述,估计是开关管或电源IC坏,且开关管坏的可能性大。因为没有输出所以就不着急查后面。IC输出有摆动就是基本正常了。开关管再工作次级就有电压。顺这个思路来。次级有电压后再查反馈回路了。这板子应该好弄。
发表于 2009-6-26 19:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5# 清风琅月
兄弟  可能没明白我的意思     驱动板没有供电     开机无任何反应
发表于 2009-6-26 19:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6# 与狼共舞的羊
手头没有示波器       但是测过IC  1脚    电压 很稳定
发表于 2009-6-26 21:28:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那还是在电源板上,可以用厚膜代换一下看看。
发表于 2009-6-26 21:42:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
别乱维修    先换电源厚膜块   保证电源开关管没软击穿   再一下二级管  一般问题不大
发表于 2009-6-26 21:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DM0465R的外围元件很少,先换光耦,不行就换DM0465R,准能好
发表于 2009-6-26 22:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问一下    电源厚模块指的是电源IC  吗  ?     准备先把DM0465R  换掉      再看看
发表于 2009-6-27 16:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,三星用的基本上都是厚膜,就是电源IC和开关管集成在一个芯片里面的
发表于 2009-6-27 17:02:40 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
13# 夜修
报一下3 脚  4脚电压,这两个是关键。
通常VCC大于12V、4脚正常在0.5左右。
这是实测值,修好别忘记感谢我!
发表于 2009-6-27 17:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修电源么     细心点查就OK了啊
发表于 2009-6-27 17:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家热心帮助!!!   三星940NW  故障已解决    更换DM0465R     6脚电压稳定在 300V   (换之前电压250V  不稳定)
3脚 稳定在10V  (换之前电压也是不稳定)    4脚电压  0.5V   谢谢大家指导才有点维修思路 !!
还有点不明白    这个DM0465R    这个IC  我怎么去判断它的好坏呢  ?
