查看: 32591|回复: 389
[笔记本电脑]
痛苦维修 USUS A42J 人为故障进水机
发表于 2018-8-7 20:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        同行送来一个本,说是有不触发,放下走人了。看了下本子有些年头了,华硕的USUS A42J
既然同行说不触发,那我也就不客气了,拆了电池直接接了可调电源,0.001A。
感觉不太对,这么老的本子应该没有深度睡眠功能,能达到这么低的待机?按了几次开关,无任何变化,触发不了。不管那么多了,拆。当拆下键盘的时候发现有大面积进液痕迹。
拆下主板看了眼板号,K42JC R2.2,论坛下了个点位,开工。习惯性先看看维修痕迹。被动过几处,并没有明显缺件。再打个值,各大电感,公共点。发现两处敌情。公共点6,3V电感3,看样子是短路了。都这样了居然没大短,这要是能触发都怪了。
公共点有6的值,说明不是电容,很有可能是场管击穿了,测量发现是独显的PWM上管击穿,显卡的电感没短,希望还健在,更换场管一对,公共点不短路了。
断开3V隔离点是后级短,烧机发现是网卡问题,拆开后3V打值正常。
更换芯片再次打值也没问题。
再次打值没有短路。通电,没过保护隔离。找到充电芯片,MB39A1,数据手册介绍了引脚定义,但是没给阈值(也有可能是我没看懂),没有驱动引脚,应该是P管隔离,
点位图发现隔离管D极有19V,G极0V,S极0V,完全没导通,正常应该经过体二极管过来电压好分压控制导通,管坏了?
那表测量一下,有一次正常的值啊。不对,等等,这怎么是N管的测量值。看了一下编号P1203BV,一查,果然是N管,难怪不能导通。
换了个P管,再次通电,只听可调电源咯嘣一声,5A大电流,心里拔凉,赶快关电,这是飘出了一阵焦味,发现是之前被维修过的一个3脚芯片。查了一下,是个肖特基二极管。根据点位图,应该是给PWM做基准电压的。
量了下公共点又变成6了,测量一下,果然显卡的上管又击穿了。拆了上下管和三脚芯片不短路了,试着通了一下电,已经可以上电0.3A,除了显卡各电感电压都正常了,装上U和内存,看电流应该是开机了,接屏一看,果然亮了。
集显已经正常工作了,测量了一下PWM周围的小件,感觉没什么问题,以前老师教过,屡烧场管,先换芯片和自举电容,华硕的QFN类型的芯片最难焊,多亏当初船长和阿林老师的逼迫,没短了练习,没掉链子,焊玩之后通电,已经可以正常上电了。接屏测试一下,网卡已经可以识别正常上网。
看了一下管理器,独显已经正常工作。
到此维修结束。故障点有点多,还有上家不小心留下的坑,维修时间有些长。不过也算是涨了经验了。
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员11078040.5元2019-6-12 18:43
 会员11597690.5元2019-5-8 13:46
 会员11151550.5元2019-5-6 17:23
 会员11548280.5元2019-4-27 10:38
 会员8989130.5元2019-4-15 11:50
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +43 +41 收起 理由
1174714483 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
清水煮白菜Y + 1 老司机!双击666+关注.....
mailke998 + 5 + 5 精品文章
一碗江南 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员783226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-15 13:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
瞑天会更好 发表于 2018-8-9 15:36
厉害了哦,我碰到问题多的直接放弃了、、
放弃是人的本能,坚持是人的意识。。。选择放弃就说明你没有这个能力来完成这个挑战。。。说白了就是技术不行
是的是的,我技术不行,可是遇到别人夸自己很厉害,自己反而回复别人技术差,就不太和谐了哦  详情 回复 发表于 2018-8-16 09:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-8 15:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的太不容易了,楼主技术不错,华硕没图纸真心不好修
没图纸是真的难,不过我是小白,大神肯定没图纸也能修  详情 回复 发表于 2019-1-29 22:04
对于技术过关的人来讲这都是小问题,,,你说不容易就说明你还没过关  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:13
发表于 2018-8-8 09:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到上下管击穿的主板 建议还是连供电芯片一起更换
发表于 2018-8-8 08:38:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多个故障能一一找出来并修好,为楼主点个赞
发表于 2018-8-8 08:54:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
p管换成n管,这个坑够深
发表于 2018-8-8 09:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老板子了,修的细心
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2018-8-8 09:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很好的案列 学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 09:59:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
老板子了,修的细心 .
发表于 2018-8-8 10:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么久的修出来了,以后肯定思想深刻。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 10:33:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
修机人为故障最费时间了,,,,,,
发表于 2018-8-8 10:57:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ASUS的芯片是不好焊,焊盘太小,双拖不了锡
发表于 2018-8-8 11:00:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坏这么多地方
发表于 2018-8-8 13:28:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,维修还是很需要耐心的
发表于 2018-8-8 13:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕的是比较难换,也难修
发表于 2018-8-8 14:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,
发表于 2018-8-9 12:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以的!像这种问题我是修不出来
正常。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:10
发表于 2018-8-9 13:04:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主强呀,有图有真像——————,太牛了
对于能看懂的人都是简单操作,看不懂的人就继续懵逼着  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:08
发表于 2018-8-9 15:31:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕机器就是难修  图纸也不好找............
你能给我找个华硕的图纸出来看看,小白白  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:07
发表于 2018-8-9 15:36:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了哦,我碰到问题多的直接放弃了、、
为一个板修半天,浪费的不只是时间还有人民币  详情 回复 发表于 2018-8-25 12:22
放弃是人的本能,坚持是人的意识。。。选择放弃就说明你没有这个能力来完成这个挑战。。。说白了就是技术不行  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:06
