查看: 3808|回复: 0
FP6326\FP6321A\RT9214\RT8105代用
发表于 2018-8-7 14:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天修到FM1的一块主板,桥供电不出,MOS上、下没有问题,是FP6326出了问题,在料板堆里找了半天没有,上论谈查了,留言区说FP6321A、RT9214可以代换,再找半天没有,唯有一个RT8105,也懒得查资料了,万用表量了一下,FP6321和RT8105第八脚对接MOS管下管,这就是传说是的出输脚了。不管那么多,维修要的是速度,磨太多时间不如建设客户换新的。
风枪一分钟换上RT8105,量电压1.26V正常,上U开机,跑码正常,就这样OK了。
其实不想写那多,只想把这几个芯片记下来,以便大家参考。
                             FP6326\FP6321A\RT9214\RT8105都可代用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
