查看: 10356|回复: 18
华硕p5gpl-x主板无法识别pci网卡
发表于 2009-6-25 22:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
华硕p5gpl-x主板无法识别pic网卡
主板在为开机的情况下通过路由器被雷击。路由器烧毁。主板集成网卡无法使用。更换pci网卡无法识别。只检测到是pci设备。安装pci网卡驱动没用。重启后还是无法识别设备。
主板能正常使用就是网卡用不了。PCI插槽都试过了一样.
发表于 2009-6-25 22:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确认下线路,桥坏了吧
发表于 2009-6-25 23:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
USB的可用吗?
发表于 2009-6-26 00:20:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
碰到过,吹下网卡芯片就可以了,不知你这块有没有这么幸运.
发表于 2009-6-26 07:42:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
支持他的说法。是由于网卡内部短路导致PCI总线出问题了。南桥坏的少。一般把网卡下了就能用PCI的了。
发表于 2009-6-26 10:02:27 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
把网卡铲下
发表于 2009-6-26 10:23:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不用考虑了吧,直接换南桥吧
发表于 2009-6-26 10:31:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把网卡拆掉,不行的话再换南桥
发表于 2009-6-26 10:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上的说法!
看你这板应该可以直接售后吧,赶紧返修吧!
发表于 2009-6-26 11:56:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以前试过·
换了网卡芯片·呵呵
发表于 2009-6-26 12:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换网卡芯片看行不 如果还不行应该是SB了
发表于 2009-6-26 12:50:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
USB可以用。正在考虑送修还是用USB网卡.
发表于 2009-6-26 12:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果拆下网卡和电路测PCI阻值应该一样,如果不同说明桥有问题
发表于 2009-6-26 14:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先摘了板一的网卡芯片一吧!
发表于 2009-6-26 14:55:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先把网卡芯片摘了,看能不能用,在不行换南桥芯片
发表于 2009-6-26 19:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在保就做保,否则就用USB。
发表于 2009-6-26 20:12:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把集成的网卡芯片下了   如果不行的话
我为你默哀 SB坏了
还是先测试下 SB周围的贴片电容  用二极管档测试下 看是不是通了
通了就是桥坏了
发表于 2009-6-27 00:45:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感谢各位。板故障已经排除。
吹掉网卡芯片和供电。PIC设备识别OK。
发表于 2009-6-27 13:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先把板载网卡取掉~~~
