查看: 4651|回复: 21
[一体机]
HP一体机310-1158电源指示灯闪三下电流不变
发表于 2018-8-7 10:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
30下载分
HP的这个一体机好像是通病。。。但是确没有人能把问题找出来。。。特发此贴求助一下
最佳答案
查看完整内容
你自己主板的问题最好描述清楚 还得我们去别的地方看帖再回来分析 他那个在换电源之前 尝试过把PD9拆掉 换一个10欧电阻 就可以正常上电了 你这个也可以吗
发表于 2018-8-7 10:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以。。。。。。。。PD9本来就没装  详情 回复 发表于 2018-8-7 14:32
回复
发表于 2018-8-7 10:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
为什么图片无法上传。。。。。。。。。。。。
图片上传的时候选择图片或者附件 就可以了 你试试目前可以正常上传  详情 回复 发表于 2018-8-7 20:47
回复
发表于 2018-8-7 10:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
广达NZ2不上电   ADP_ID求教 探讨 https://www.chinafix.com/thread-1126236-1-1.html (出处: 迅维网)大致的问题就是跟这个一样的。。。换了大功率的电源还是一样
回复
发表于 2018-8-7 10:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复
发表于 2018-8-7 12:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
么接到过,可能通病来着。。
回复
发表于 2018-8-7 14:06:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好像修过,不记得什么情况了有图可以好一些
上传了,,,,,你看看。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-7 14:10
回复
发表于 2018-8-7 14:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
图可以上传了。。。。。。。。。
回复
发表于 2018-8-7 14:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上传了,,,,,你看看。。。。。。。。
回复
发表于 2018-8-7 14:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢123451989 发表于 2018-8-7 14:30
你自己主板的问题最好描述清楚 还得我们去别的地方看帖再回来分析 他那个在换电源之前 尝试过把PD9拆掉 换 ...
可以。。。。。。。。PD9本来就没装
没图纸 不好分析 如果加一个10欧电阻可以用的话 那说明还是电源输出不够 或者信号不强 你可以尝试把10欧换成1K 相当于做一个上拉电阻 看下能不能正常使用 装个10欧毕竟不好 容易烧板 有图纸的话传一个上来 别人好帮  详情 回复 发表于 2018-8-7 14:38
回复
发表于 2018-8-7 14:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2017维 发表于 2018-8-7 14:32
可以。。。。。。。。PD9本来就没装
没图纸 不好分析 如果加一个10欧电阻可以用的话 那说明还是电源输出不够 或者信号不强 你可以尝试把10欧换成1K 相当于做一个上拉电阻 看下能不能正常使用  装个10欧毕竟不好 容易烧板 有图纸的话传一个上来 别人好帮你分析
好的,等会装上去试试,,,电是可以上去但是到1.4A就卡着不动了  详情 回复 发表于 2018-8-7 14:52
回复
发表于 2018-8-7 14:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢123451989 发表于 2018-8-7 14:38
没图纸 不好分析 如果加一个10欧电阻可以用的话 那说明还是电源输出不够 或者信号不强 你可以尝试把10欧 ...
你直接接10欧电阻可以直接亮 接个1K的上拉就不亮? 没道理吧  详情 回复 发表于 2018-8-7 15:01
回复
发表于 2018-8-7 15:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没道理吧
不是,换10k的不亮,只是电流可以上去而已  详情 回复 发表于 2018-8-7 15:11
回复
发表于 2018-8-7 15:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没道理吧
回复
发表于 2018-8-7 15:16:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是点样功率的问题 这个hp的功率识别比较麻烦 用比较器
有办法,解决不?????????????、  详情 回复 发表于 2018-8-7 15:21
回复
发表于 2018-8-7 15:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个信号看起来并没有那么麻烦啊 你确定是因为这里的问题 这信号去的地方就那么几个 如果被拉低 只能说明EC有问题 很多HP的 这个信号0.几也都是正常 触发以后呢 是不跑U呢 还是挡内存呢 打下LPC总线 看下LPC_LFRAME#  详情 回复 发表于 2018-8-7 15:31
回复
发表于 2018-8-7 15:31:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个信号看起来并没有那么麻烦啊 你确定是因为这里的问题 这信号去的地方就那么几个 如果被拉低 只能说明EC有问题 很多HP的 这个信号0.几也都是正常 触发以后呢 是不跑U呢 还是挡内存呢 打下LPC总线 看下LPC_LFRAME#有没有波形 既然不能确定是不是那个信号引起的 先不管他  常规思路 接着修吧
回复
发表于 2018-8-7 20:47:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你试试目前可以正常上传
回复
发表于 2018-8-8 00:49:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
HP要用原装适配器。
回复
发表于 2018-8-8 12:29:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电芯片的问题。我修到过。
确定???????????????  详情 回复 发表于 2018-8-9 14:08
回复
