查看: 3005|回复: 13
[笔记本电脑]
猪公浅谈华硕K42J系列掉电问题 附纯正的不掉电BIOS
发表于 2018-8-6 17:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
论坛里好多版本号不对的,还有好多骗分的,希望论坛能够增加一个技术版主,专门审核,根据回复留言的真实性,关闭一些重复的帖子
切入正题  板号K42JR REV2.0(别管机器外壳上面是上面型号,也别管内存贴纸的型号)。唯一需要注意的就是版本号,2.0 3.1 4.0 4.1之间基本不存在通用,别看板号都一样就去刷,版本号对应的显卡型号是不一样的。切记。
症状:自动上电到0.7停留10秒之后上到1.4左右无跳变
           换桥之后1.8不显示
           上电进系统定时1分钟掉电(直接断电立马还可以开机进系统)等。
            显卡型号0774007
            8570E的EC芯片
此机器刷写BIOS就会好,别去换南桥,加焊供电芯片,补电容什么的弯路了。
另外希望各位维修同行整理好各种BIOS,互相使用。信息越详细越好,看我整理的方式,一起探讨,下次遇到相同机型可以直接找出来使用。
华硕_K40J_K42JR.HM55独显0774007 八显存 纯正解决掉电.rar
1.48 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
月饼 + 10 联系我QQ191686994。汇总BIOS
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 18:27:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢楼主先收藏了
发表于 2018-8-6 18:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
今天碰到个是4.0的也是掉电,刷BIOS好了
发表于 2018-8-6 19:00:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真的是一点点记录啊,下次修到累死的打开一目了然,哈哈。
主要是自己方便,目前没有改行的可能那么就把本行做好  详情 回复 发表于 2018-8-7 11:16
发表于 2018-8-6 19:27:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享。我这有个机器不显示  但是版本是4.1的
发表于 2018-8-6 21:08:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享 也希望分享更多的资料
1。因bios有其特殊性,没有对应的板子,很难验证某个附件的完全正确性。也感谢建议,bios板块目前也是论坛重点的严管板块,所有管理人员也在尽力维护此板块。
2.对于你的这个K42J的这个板子,在HM55大量维修的时候,论坛以前有人专门说出过,这个机型可以对应内存槽贴纸的型号刷写,同时放出过大量的资料,都已经验证资料ok。且asus早起的bios好多来于asus的内部资料,都可以直接刷写。
3.感谢对论坛的支持,感谢对板块的建议。
嗯,版主说的很好,支持迅维的工作,越做越好的话对我们有很过的利益。  详情 回复 发表于 2018-8-7 11:18
发表于 2018-8-6 23:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请加我,282729476
发表于 2018-8-7 00:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器了 以前都是对应内存贴纸写的bios 没问题
发表于 2018-8-7 00:24:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看标题就是到又是BIOS故障。
发表于 2018-8-7 11:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-8-7 11:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2018-8-6 21:08
感谢分享 也希望分享更多的资料
1。因bios有其特殊性,没有对应的板子,很难验证某个附件的完全正确性。也 ...
发表于 2018-8-7 14:28:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主先收藏了  感谢楼主先收藏了
发表于 2018-8-7 15:18:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议楼主把BIOS全部共享一下。MMP论坛里好多都是骗人的。
1000多份,3000G左右。抽个空弄个网盘。  详情 回复 发表于 2018-8-8 11:53
发表于 2018-8-8 11:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
