- 积分
- 1770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-7
- 精华
一同行说给客户换屏,拆指纹时不小心把排线给扯断了,造成返回灵敏,开机测试指纹录入时提示“手指移动了”,故障指纹图如下。从图中可以看出小排线已经断成两截了。
从刮开的完整7代HOME键图中可以看到,小排线断线的位置背面只有一条接地线,那么维修时只需要把正面的断线接好就可以。
首先用胶水把断线位置对位粘贴固定好。
用胶带固定好HOME键,用刀片刮出断线位置的走线。
刮好后上锡,然后把每一条走线都连接好,接地的线用粗一点的线焊接,可以起到一个加固软排线的作用。
接好后进入系统测试指纹录入正常,不会提示:“手指移动了”,测试返回也正常。测试完成后把补好线的位置,涂上绿油固化就可以了。
指纹接线时需要注意的就是,烙铁温度不能太高,不然容易烫坏HOME键排线上刮出来的铜线,再就是7代的HOME键软排线的走线比6代6S的要细,需要用很细的尖头补才好补。
想学手机维修可以来找我哦,我在深圳迅维培训中心,找万老师即可~
