楼主: 爱科技
联想y400 NM-A141不加电维修
发表于 2018-8-9 21:16:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
看来基础扎实,找到了问题原因,学习了
发表于 2018-8-10 09:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真   信号级维修啊!一步一步来,没有解决不了的问题。
发表于 2018-8-10 10:04:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来基础很重要我还得补补知识
学习了。温控引起无待机。
发表于 2018-8-10 18:33:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2018-8-12 10:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
强,搞这个真要有耐心,一点点的查
发表于 2018-8-12 12:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
热敏电阻出问题的很少,我还没遇到过,不过能找出来技术相当可以了
发表于 2018-8-12 13:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来基础扎实,一步步地查了下去,最终找到了问题
发表于 2018-8-12 15:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器也修过好多个,待机那个地方经常会生霉腐蚀,去掉电容就OK
发表于 2018-8-12 15:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道楼主的这个是怎么个情况没看到结果,有点可惜
发表于 2018-8-12 17:50:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
Y400   Y410这都是老相识了,这个机器的通病就是大短路,还有就是显卡螺丝问题居多,这个机器我都不愿意修
发表于 2018-8-14 01:14:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看图纸PQ13受控于3个信号来源,要排查那3个信号来源,PQ13必须导通才能拉低PQ12的G极电压
发表于 2018-8-14 15:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是拆掉不装,,,,,,,
发表于 2018-8-16 11:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主基础扎实,最终找到了问题,值得学习
发表于 2018-8-16 11:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前修过一台是那边一个三极管的问题  导致待机不出来
发表于 2018-8-16 12:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况直接把PQ12给拆了就可以了
发表于 2018-8-16 12:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题在仁宝的主板上经常遇到,而且还会碰到不稳定的现象(时3 5V有时无3 5v,掉电等问题)
发表于 2018-8-16 17:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈   学习了   虽然还没遇到过   先收藏了
发表于 2018-8-16 17:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好 牛的 技术                   厉害了
发表于 2018-8-16 18:03:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我上次也修过和你这个一样的故障的。也是那里坏了 。最开始走了弯路。
发表于 2018-8-16 18:19:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
