查看: 5728|回复: 66
联想y400 NM-A141不加电维修
发表于 2018-8-6 16:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想y400 ,NM-A141,待机测不出3.3v 5v,测PU4 主供电19,en 开启信号都有,待机VL 线性电压5v 有,测到ENTRIP1,ENTRIP2 无,查这两个信号的来源
受pq12 控制,改信号要是高电平的话pq12 2,5脚必须是低电平,2,5脚是VL 提供上拉电压,    所以pq13必须导通,拉低pq12 的2,5脚,MAINPWON 信号的有,此处有两信号 还有一个vs 通过一个100k 电阻提供高电平 但是这个信号又受MAINPWON 影响,若MAINPWON 无的话 vs 通过pr57 过来是低电平的,重点还的修MAINPWON,该信号通过0欧电阻pr51 来自温控芯片pu2 ,gt718tm 的第3脚,1脚vcc 5v 正常,7脚输入是4v,第3脚无输出,一开始论坛查的有说是热敏电阻ph1 坏了,找这个电阻费老大劲了,下点位图 和点位图打开软件花了20分, 这个电阻在cpu背面,但是测该电阻无明显故障阻值正常。怀疑温控芯片坏了,但是手里没有g718t 在料板上找了个其他的8脚芯片 对着图纸比较引脚功能一样,就装上了测第3脚 还是没电压,想着要不去保护把pr23去掉,去掉果然有效果 3,3v,5v 立刻就出来了,但是测试一会儿发现不稳定有时候开 不了机。看来还的修这个问题但是又找不到原因,会不会还是g718的原因,又从料板了找 终于找到一样的芯片上写的就g718,换上测试是,3脚出3.3v 电压了 ,装机测试ok
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员12004542元2023-3-4 17:38
 会员12004542元2023-3-4 17:33
 会员12004542元2023-3-4 17:30
 会员13886002元2022-12-2 13:25
 会员11672412元2022-11-6 18:14
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +27 +12 收起 理由
帅帅维修shi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员414087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-6 17:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
热敏电阻出问题的很少,我还没遇到过,不过能找出来技术相当可以了
发表于 2018-8-6 17:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找出来技术相当可以了{:4_113:}
发表于 2018-8-6 17:39:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来基础扎实,一步步地查了下去,最终找到了问题
发表于 2018-8-6 17:58:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
热敏电阻出问题的很少,不过能找出来技术扎实。
发表于 2018-8-6 18:13:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来基础扎实很重要
发表于 2018-8-6 19:06:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真   信号级维修啊!一步一步来,没有解决不了的问题。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2018-8-7 00:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接去掉pq12
发表于 2018-8-7 00:30:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习了。温控引起无待机。
发表于 2018-8-7 11:53:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,信号维修很熟练!精通信号就是好
发表于 2018-8-8 11:01:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给愿意分享经验的人加分!                                           .           .
发表于 2018-8-8 11:03:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
热敏电阻出问题的我还没遇到过,能找出来相当可以了
发表于 2018-8-8 11:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
发表于 2018-8-8 12:04:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看来基础扎实,一步步地查了下去,最终找到了问题.......
发表于 2018-8-8 13:17:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要经验  要耐心  山重水复疑无路  柳暗花明有一村
发表于 2018-8-9 13:07:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主强呀。这种 电阻坏的修得特少——
发表于 2018-8-9 15:56:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看图纸PQ13受控于3个信号来源,要排查那3个信号来源,PQ13必须导通才能拉低PQ12的G极电压
