查看: 1045|回复: 4
[已解决]
戴尔N405O独显不触发
发表于 2018-8-6 12:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一台戴尔笔记本不开机,上电待机0.03…接开机键毫无反应。没图纸就先上论坛找了找有没通病{:mocs_10:},结果五花八门的各种。。拆机,外观检查没有什么问题{:mocs_11:}
上电查电压,待机3V5V正常,开机排线上1.7V?貌似不对,应该3V多吧。先弄个BiOS刷下,依旧无反应。。。弄个EC直接换了
上电,待机电流001了,开机键排线电压也3V了,心里暗喜,下楼买酒吃饭先。
吃饭后装机开机,还是无反应{:mocs_15:}触发不了,把刷的BiOS又装回去,无效。。干桥!
都说三斧头好用,亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 13:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一波三折啊楼主#   修好就万事大吉!
发表于 2018-8-6 21:20:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这三板斧搞的利索,很快都修好,EC最后是好的吗?
发表于 2018-8-7 16:10:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                                 真会折腾啊
发表于 2018-8-7 16:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三斧头最终坎出个亮机来!没有白费功夫!也值了
