查看: 1442|回复: 8
[已解决]
电池不定时关机且有时不充电
发表于 2018-8-6 11:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
宏碁V5-471G
电池放电异常且有时不充电。
客户自己更换过电池。依旧
测量电池正极,掉电瞬间电池正极电势降落。
掰了一下电池正极。排除
发表于 2018-8-6 11:32:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。表示没说的太明白,到底是好了还是没好
发表于 2018-8-6 12:37:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
意思就是主板 电池那个 金手指接触不好,校正一下 就OK???????????????????????、、
估计是 到底是RTC的电池呢 还是 系统供电电池  详情 回复 发表于 2018-8-6 12:54
发表于 2018-8-6 12:54:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
H55 发表于 2018-8-6 12:37
意思就是主板 电池那个 金手指接触不好,校正一下 就OK???????????????????????、 ...
发表于 2018-8-6 12:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示没说的太明白,到底是好了还是没好
发表于 2018-8-6 13:11:23 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
电池座歪了
发表于 2018-8-6 13:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池没接触好好,呵呵哈哈哈……
发表于 2018-8-7 16:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会不会是电路问题   没细查一下?
发表于 2018-8-7 16:16:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
             电池没擦好
