楼主: cgh868
[系统故障]
这个问题谁能解决 直接红包200
发表于 2018-8-6 21:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cgh868 发表于 2018-8-6 16:45
我必须用这个系统才行 这样和你们说吧  1号2号3号机器 都是用的这个系统 都正常.也许过几天这3台机器我重新 ...
1号2号3号机器 配置一样吗
可以把1号的硬盘放3号,
3号的硬盘放1号,
1号重新装系统.
游戏检测也不用重装系统吧,装系统不麻烦吗?系统装好后备份,到时候恢复不行吗?
系统重装和备份的系统有什么区别?顶多就是计算机名和系统安装日期不一样啊
发表于 2018-8-6 23:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
至少错误日志文件要贴出来看看,触发蓝屏原因实在太多
发表于 2018-8-7 00:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看下面报的的错误代码是什么,再根据代码查一下可能原因
发表于 2018-8-7 07:56:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统下载到这里:
http://www.166161.com/index.php/category-3.html
有什么搞不定的联系我!
发表于 2018-8-7 08:23:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个情况我之前遇到过
是系统缺少驱动造成的
你打上RAID驱动就行了
发表于 2018-8-7 10:02:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么信息都没  就说必须用这个系统  玩呢
发表于 2018-8-7 10:14:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
最后结果,楼主按照其他某个人的方法搞定了,红包还是楼主自己收了、
发表于 2018-8-8 00:20:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你错了 目前这个问题还没人能解决 我说过了 只要能解决 200红包没问题 能解决我这问题 200元我也不在乎的
发表于 2018-8-8 00:21:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-8-8 00:22:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我说必须用这个系统 因为我是做游戏代练的 这个系统封装过必须的东西 和更改过东西
发表于 2018-8-8 02:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬件问题,内存的可能性比较大
发表于 2018-8-8 11:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加微信joe_boy换成专业版系统就ok
这个系统我没办法换 还只能用这个封装过的系统  详情 回复 发表于 2018-8-8 13:17
发表于 2018-8-8 13:17:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-8-8 22:22:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios里面改一下硬盘模式试一下?
发表于 2018-8-9 07:06:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
10分钟给你秒杀,,,,拿来200块
发表于 2018-8-9 15:37:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动问题我遇到过,装原版系统然后从官网下载原版驱动安装上即可解决问题了。
发表于 2018-8-23 19:12:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你的电脑遇到问题,需要重新启动。我们正在收集一些错误信息,然后我们会重新启动。
发表于 2018-8-24 13:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修好了没有?修好了分享一下经验,下次就知道是怎么回事了。
发表于 2018-8-28 14:58:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种情况我遇到过,之前我也是自己封装的系统,但有的机器就是装不上,还蓝屏,有的机器就可以,不知道怎么回事,应该是我封装的问题,楼主可以试试换个工具封装
发表于 2018-9-1 17:26:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
更新驱动的时候 把驱动勾去  先不要安装   能进桌面在安装 试下看看
