查看: 2382|回复: 5
H81H3-LM 供电正常不跑码
发表于 2018-8-5 19:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
28H81H3-LM 供电正常不跑码
故障:不跑码,拆掉内存无报警。
测供电正常,测PCI-E 时钟无,供电正常了,没有出来时钟,测VRREADY 3.3V 正常。看时序,下一步应该出来PCH-PWROK,IO 36脚,电压只有1.4V。看来就是PCH-PWROK故障,对地打阻值36脚只有20,与其相连QN17,还有就是C594再有就是桥了。先从简单入手,找到QN17直接用钳子叨掉。开机测试正常。故障就是QN17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-5 19:37:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接去掉三极管   电容还保留
发表于 2018-8-5 20:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,快准狠
发表于 2018-10-9 09:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
牛,快准狠。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-7 16:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-12-9 08:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
思路清晰,简单明了,下手够狠啊楼主
