查看: 2075|回复: 2
[已解决]
E435(LA-8121P)无待机维修
发表于 2018-8-5 18:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各们客官,如觉得对你有帮助,请多多加分!
维修过程:
  • 测量主供电无电压,PQ301、PQ304 G极19V,两个是P沟道MOS管,没有导通;
二、要达到分压的功能,P2-2要接地,则PQ310B5脚要高电位。有三路可以引起,PACIN是高电位,ACON低电位,追查此电路,
三、要使ACON为高电位,PU101LM393)的5脚电压要高于6脚电压,实测5脚电压为0点几伏,往上查PQ102没有导通,G极电压为19V,测PQ1042脚为8V多,3脚接地,10V,也就是说PR107PR108没有达到分压的目的,测PR108的阻值正常,测PR107的阻值有时正常有时不正常。换掉好了。
参与人数 1下载分 +5 +4 收起 理由
天意wx + 5 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-5 18:25:40 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
没有下载分真的不行啊,顶一顶贴子会给分吗?
如此回属于灌水 下次发现扣分了哦  详情 回复 发表于 2018-8-5 20:16
发表于 2018-8-5 20:16:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如此回属于灌水 下次发现扣分了哦
