查看: 6259|回复: 19
IPAD6扩容64G!!
发表于 2018-8-5 12:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  接到一台IPAD6,触摸屏碎的,换触摸屏顺便要扩容成64G的。  个人感觉IPAD6最难的当属拆屏幕和拆主板了,屏幕不用说很贵,而主板粘的很紧,用力过度会导致主板断线不开机(以前拆IPAD5主板不开机过,还没换就先死了
拆下主板后,热风枪230度清硬盘周围黑胶,其实IPAD6的黑胶很软比较好清。隔热措施我是用小屏蔽罩盖住CPU和暂存,然后用隔热胶纸厚厚的粘在屏蔽罩上。快客850D风枪250度风速5预热一分钟左右,然后调到350度风速7,等温度到达后直接对硬盘中间吹,尽量30秒左右拆下硬盘!
  清完焊盘胶后,不装硬盘前我都会刷机过一遍试一下,报错40就放心了,如果4013或4014想死的心都有了!
后面写码装硬盘就没啥好说的了,换好屏幕装机测试一切正常,维修到此结束!
其实换IPAD6的硬盘我自己心里也没啥自信的,敢挖那是因为我还有一块好的主板,反正挖死了那块就陪客户,心里有底就敢放开去做了{:mocs_6:}
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员8348080.2元2020-11-15 13:25
 会员2187070.2元2020-5-15 21:29
 会员12440380.2元2020-3-21 06:10
 会员12440380.2元2020-3-21 06:08
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +12 +12 收起 理由
月饼 + 10 + 10
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1070458 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-5 15:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IPAD怎么分一二三四五六的,不就是Air2吗?
发表于 2018-8-5 12:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的思路很清晰,学习呢。。
发表于 2018-8-5 13:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
66666 这个板子还没搞过呢
发表于 2018-8-5 14:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较新的机器,,还没修过,先学习下~~~
发表于 2018-8-5 17:07:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
思路清楚学习了,做芯片就要清晰思路
发表于 2018-8-5 17:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
新系统会被发现然后锁机吗,现在说的那么厉害搞得心慌慌不敢换
发表于 2018-8-5 17:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
报错4013也有可能是硬盘。
你觉得呢?
发表于 2018-8-5 18:21:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
他是说不上硬盘怕出报错4013现在
发表于 2018-8-5 18:25:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ipad6我都不敢拆,楼主真是胆大心细,感谢分享。。
发表于 2018-8-5 20:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心态平和 做事就顺了
发表于 2018-8-5 23:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Ipad扩容需要拆主板么,直接垫起电池就是干
发表于 2018-8-5 23:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主手工不错,胆大心细慢慢来啊,
发表于 2018-8-6 16:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
iPad6扩容会挑硬盘的,黑盘都没问题,白盘一般海力士没问题,其他盘刷机经常会报错!
发表于 2018-8-6 19:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟现在哪里发财,不错不错:daxiao:
发表于 2018-8-7 11:49:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈!绝对是撑死胆大的!大写的“服”!
发表于 2018-8-7 18:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆IPDA 的硬盘温度要高   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-11 14:13:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有搞过 苹果这新产品就是胆大心细就安全
发表于 2018-8-16 07:47:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没搞过这款机器,学习一下,拆机还是要细心小心谨慎为好。
发表于 2018-8-17 13:33:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拆过硬盘,在CPU上盖个湿棉花,CPU没有爆过
