查看: 2114|回复: 4
戴尔E2214显示器花屏
发表于 2018-8-5 11:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
戴尔E2214显示器花屏,更换屏线一样,正常图像应该是蓝色桌面,现在成了一圈一圈的彩色了。可以肯定是屏的问题。如何维修请高手指导。
发表于 2018-8-11 13:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下屏逻辑板上的GAMMA电压,应该是GAMMA电压出了问题,有一路不正常,也有可能是产生GAMMA电压的芯片坏了。
发表于 2018-8-5 12:09:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灰屏也有可能是屏的问题   可以点一套试试
发表于 2018-8-5 15:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是屏坏,一般修复率都不高。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-5 23:22:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
单纯花屏可能屏线松动,要是负像就是屏坏了
