- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-25
- 精华
今天一台华硕N551J刚来的时候不加,拆开一看没有进水,腐蚀什么的。拆机检查公共点没有电压,PQ8801后面没有电压,G极18V SD极阻值正反都是1,直接换他,加电测试结果开机了。还以为好了,装机测试,短路…… 晕死,还有毛病,后来把大电池拆了,不短路了,正常亮机。
后来测试发现,先插上电源再装电池就没事,正常开机,但是把电源拔了在插(只要有大电池)就短路,测试电池充放电电路的几个管阻值都正常,也都换了几个还是一样,电池充电芯片也换了
图中红线圈着的都换过了,还是不行,求助大神…………
给芯片20脚提供一个VIN,实测有18.46V,给6脚分压得到2.4-3.15V的电压(此电压作为充电IC检测适配器),实测有2.8V正常,当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,实测有6V很准,4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G极电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因),这时测4脚为24V
参照这个测试电压也正常
