查看: 2523|回复: 6
[一体机]
一体机不显示 板号13123 paa78f/b5035
发表于 2018-8-4 15:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机不显示  也无报警  拆机测量电池电压无异常 ,但电池有点氧化,仔细观察发现r2515一端有氧化  更换后正常
隔天又接到一个拆机直接测量R2515一端3.3V,一端0.5V    测量 电阻正常,打值发现后继对地100  拆掉C2502正常   两个都是这问题不知道是不是通病
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-4 17:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一体机用料太差劲了,
发表于 2018-8-4 19:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一体机就这样,节约成本导致的问题
发表于 2018-8-4 22:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是AMD的电脑,CMOS电池没电确实不能开机
发表于 2018-8-4 22:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南方吧 看我们北方 很少这样的
发表于 2018-8-4 22:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是通病了
发表于 2018-8-5 14:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一体机就这样,节约成本导致的问题
