查看: 5359|回复: 4
台达DPS-180KB-3A带不动大负载
发表于 2009-6-25 20:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天早上来了一个朋友带了一台清华同方的机子,说是自动关机,最后查到是电源问题,最给你换了一个长城的电源,那个换下来的台达就扔在我这儿了,我中午去用负载仪试了一下可以加电,于是清理了灰尘,上主板测试刚到桌面就自动断电了,于是换了MOS管,还是老样子。又测了电容都是好的,发现上15W(负载仪功率)可以,上主板就不行,主芯片是DNA1002A。
发表于 2009-6-25 20:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上电测了DNA1002A的电压, 轻载时电压和论谈上的数据一样,不上的时候1脚变成5V了。
发表于 2009-6-25 21:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-6-25 21:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是看的那个贴子修的,不能上电的时候1脚就5V,其他地方都量了都是好的,不知道什么原因,等个半天也能上电但就是一会儿就不行了。
发表于 2009-6-27 09:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天去买了个UC3843B换上去,现在一上电,就断了。看来是故障变大了。
