查看: 4919|回复: 19
[华硕]
fl5800l声卡故障板号x555ld
发表于 2018-8-4 10:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我怀疑这款板子声卡是个通病我不到一个月碰到两台电脑第一台因为没有声卡芯片客户着急用不能定芯片只能卖个USB生卡了芯片型号我记得我订了一个留着备用每隔几天就碰到同样的本子
本子拿来检测声卡在设备管理器上没有,屏幕右下角声音图标显示×报价维修拆开机器看检测声卡电路正常但是声卡就是没有在设备管理认到
本想看看图纸了华硕本子没有图纸只有点位图 点位图还没有硬盘声卡借口小板点位顿时无奈了有点抓狂
只能盲修了我手里正好有芯片换吧换上故障还是一样那就能判定声卡芯片没坏把原芯片换回去
首先我把主板借口刮了一下上机现再看声音有了但是不能移动本子一移动生卡就没声音我现在就可以确定了什么问题
问题是声卡硬盘小板和主板接口处虚接
这款华硕笔记本声卡小板和硬盘借口住只有一个螺丝位我找了一个螺丝母焊上就完美解决了
板号图片
到此没声问题完美解决加上螺丝母怎么移动都没问题了
我不怎么会发帖大家见谅
能帮帮我加加分吧
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
hxc971025 + 2 + 2 666
发表于 2021-5-25 11:50:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自
我这台也是这个问题,换一个声卡好多钱呀,问下价格,大哥点明下
发表于 2018-8-4 10:27:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大板到小板很多都是虚焊了,引起无硬盘啊无USB啊等等
发表于 2018-8-4 11:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实是,好几款华硕笔记本都用的这个小板,上次没声音也是加焊好的,这个小板买要100块。太黑了,而且不算主要部件,只保修一年.
发表于 2018-8-4 11:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
昨天我也遇到一台  换了个声卡芯片好了
发表于 2018-8-4 12:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没标点符号看的是感觉不一样
发表于 2018-8-4 15:11:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这款机子这个接口是个设计缺陷,很多认不到硬盘就是它的问题,声卡方面比较少。
发表于 2018-8-4 17:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
工厂偷工减料,对我们来说是好事,都懂得
发表于 2018-8-4 17:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个我还没碰到过
发表于 2018-8-4 18:00:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也碰到不少啊
发表于 2018-8-4 18:02:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想笔记本维修 发表于 2018-8-4 17:30
工厂偷工减料,对我们来说是好事,都懂得
嗯可不呗工厂不偷工减料怎么小赚
发表于 2018-8-4 18:02:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
声卡这个月我就碰到两台了
发表于 2018-8-4 20:26:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很多这个接口引起的不认盘  小通病故障了
可不呗但是声卡的我也是刚碰到几个  详情 回复 发表于 2018-8-5 09:11
发表于 2018-8-5 00:29:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
接口不行了吧,不认硬盘的多,都是接口断脚了。
发表于 2018-8-5 09:11:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
天意wx 发表于 2018-8-4 20:26
很多这个接口引起的不认盘  小通病故障了
可不呗但是声卡的我也是刚碰到几个
发表于 2018-8-24 09:28:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
声卡绝对是通病  我这个一样的现象 有时候就好用    硬盘倒是没事   我加个螺丝试试
发表于 2018-8-24 09:51:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加螺丝必好的
发表于 2020-2-10 15:24:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
接口爱松, 接触不良,通病
发表于 2020-2-10 16:40:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也试过这个情况  不过我是换小板好了
发表于 2025-1-8 18:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个也是一个意外的收获
