查看: 10761|回复: 20
[华为手机维修]
华为畅享6S VPH-PWR大短路
发表于 2018-8-3 21:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
朋友送来练手的畅享6s加电大短路,松香大法锁定PMI8952发热严重,350℃拆下,顺路打了一圈右边电容对地值,发现VPH-PWR电路大短路,于是上神器电池烧了一下,还是不行,又烧了两下。依然大短,没办法了查图纸,一个一个的翘掉电容量小的电容,还是不行,然后翘大的。最后 挨个的拆掉相关电路的ic ,(两个Rf  ,两个电源,)还是短路,已经快漰溃了,求老司机支个招。再拆 我拍装不回去了
发表于 2018-8-3 23:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
更换电源啊
发表于 2018-8-3 23:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧不出这个就不好修了,楼主加油
这种最恶心了 .......................... 空了继续撸  详情 回复 发表于 2018-8-4 22:25
发表于 2018-8-4 22:25:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小小马哥 发表于 2018-8-3 23:38
烧不出这个就不好修了,楼主加油
这种最恶心了
发表于 2018-8-5 09:31:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不要修了,主板短路了,遇到过红米note3与你的故障相同,放弃修理后,加15V烧 主板电池座那里烧了个洞,同时也不断路了,并且开机显示米了
发表于 2018-8-5 09:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉电源后在vph-pwr上加电能找到发热的地方不?
没有!大小电源拆了烧的!........................  详情 回复 发表于 2018-8-5 22:49
发表于 2018-8-5 12:31:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续烧VPH-PWR这一路的元件啊,
发表于 2018-8-5 22:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-8-8 16:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手啊!!!我要好好谢谢啊!!!
发表于 2018-8-8 17:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种大短的直接秒杀。。。。。。。
发表于 2018-8-8 19:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWR是开关的意思吧?VPH是什么意思?
这是电源主供电,PWR是POWER 能量电量的意思  详情 回复 发表于 2018-8-23 15:46
发表于 2018-8-14 20:28:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过板层断路的,但是因为电感烧坏了,造成的,最后修好了,换了好多的件,还有,电池烧机,电池的数量必须够用,我之前做的就不行,后来做的就可以了,修了好多的短路故障
发表于 2018-8-15 16:50:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修安卓的都是大师,资料少 配件难找
发表于 2018-8-15 23:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这路电压到的芯片很多,有点难办。只有继续烧烧看。
发表于 2018-8-18 16:49:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
之前遇到个大短路的 硬是没有思路 今天看到学习了
发表于 2018-8-19 16:37:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
烧鸡大法
发表于 2018-8-23 15:43:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拆下电源芯片还短路?加电大电流除了电源坏还有可能是功放
发表于 2018-8-23 15:46:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2018-8-25 13:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我曾经用3A的大电流硬烧几分钟,主板烫手没找出来哪短路
发表于 2018-8-26 13:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样修太盲目了,,,,,,,,短路烧鸡是可以的,但是需要先分析,和笔记本一样分段测试
