查看: 5368|回复: 32
苹果7PS前置不照相 非供电问题
发表于 2018-8-3 21:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障机器:苹果7PS
故障现象:  前置不照相
故障分析 :
    看到故障 速度 拆机器 心想基本是  供电问题 我想速度修好
大概看了下图纸  红框 里面 供电 跑了  链接电感  全给他短接
开机看好没好  哎;;;;  没好
看 来不简单 打开  点位  对地打一偏 发现了问题 总线(电路图红框)  才60 值
我把 总线 R811 好 R810上啦  两个 电阻  换了
维修结果:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 21:33:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的有点笼统,详细一点更好了!
发表于 2018-8-3 21:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}看下次
发表于 2018-8-3 21:39:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习经验,感谢分享
发表于 2018-8-3 21:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
I2c上拉电压损坏!更换了就ok
发表于 2018-8-3 23:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
总线60为什么要换两个上拉电阻呢?
发表于 2018-8-3 23:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻坏导致阻值偏低?不理解
发表于 2018-8-4 07:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的太糙
发表于 2018-8-4 09:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上来先打座子,电源白修了!呵呵……
发表于 2018-8-9 10:20:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-9 17:14:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主, R811 好 R810,这两个电阻没找到位置呀。
发表于 2018-8-10 11:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上来先打座子,电源白修了!呵呵……
发表于 2018-8-12 09:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2018-8-13 06:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样问题换100  的电阻会好,换原阻值的肯定不会好
发表于 2018-8-13 15:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以不能操之过急,还是要量量阻值,发现问题再弄。
发表于 2018-8-14 14:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原理精通,修机轻松。原理不会,修机很累!楼主真厉害!!!!!!
发表于 2018-8-15 02:10:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
又一位高手横空出世了,可喜可贺,希望以后能看到更多同行分享的案例
发表于 2018-8-15 11:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胆大心细,,思路清晰,,不错,,学习中~~~
发表于 2018-8-17 10:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-17 16:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好文章。。。。。。。。。。。。。。。。。。
