iphone 6 白色 激活界面 无信号 不能激活
4个月前有修过基带cpu u1 v1 飞过线 现在已经刷机过在激活界面
连接爱思观察 串号显示无 基带版本也显示无 说明不是*#06# 的问题了 不是u1 v1飞的线掉了
直接19.2基带电源时钟更换一个 开机测试 问题依旧 更换了基带电源 开机后爱思能读出串号和基带版本了
激活后开机测试功能 首先指纹不能用 返回正常 连接指纹排线重新刷机到11.4.1 版本 指纹正常
开机解锁后图标一直抖动 不是壁纸静态动态原因 打开指南针 第一个界面指南针 第二个叫水平仪吗 暴躁的抖动 看来是这里的问题 观察了下指南针 挺好的 猜一下 去拆了陀螺仪 再开机观察 图标不抖正常了 虽然指南针打不开 但重力感应是正常的。拆了不装 就这样吧
测试打电话 无听筒无送话 并且免提灰色打不开 录音打不开 更换外配问题依旧 首先换了u0900 免提打开了 录音打开了可是声音录不进去 一条直线 听筒送话耳机都没用 更换了小音频u1601 问题依旧
再次拆了u0900 测了底脚二极体 pp1v8 耳机体本该正常300 现在ol 跟u1 v1差不多断线 飞线补好 重新更换了u0900 再次测试正常 就是打开免提无送话 能听到对方声音 不开免提送话听筒都正常 录音也有正常的起伏
