查看: 1937|回复: 8
华硕老机器K54LY,进系统无背光维修
发表于 2018-8-3 18:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器:华硕K54LY
故障:开机正常亮机,进系统后背光就没了。
维修过程:
       问题比较简单,排除屏的问题,
       肯定是背光开启信号问题
       打开点位图,找到开启信号,开机后电压就为0了。
       看了看线路,直接拆除  D4602  问题解决
(没有深追具体问题,只为快速有效解决,测机正常)
参与人数 3下载分 +2 +6 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头号公子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 21:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害
发表于 2018-8-3 21:43:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
经验
发表于 2018-8-3 21:58:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主威武 。光看点位图就可以搞定 ,图纸肯定不好找。
发表于 2018-8-3 22:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般就直接在屏幕上短接,但不能调节亮度
发表于 2018-8-4 07:20:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到一个进系统后关背光的,后来外接在电池哪里设置了一些就好了,正常使用了,不知道你这个是不是软件故障
发表于 2018-8-4 07:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕不是显卡驱动的问题吗?正常亮机,进系统后无背光,从官网上下载驱动可以解决,遇到过好多台华硕都是这样的
发表于 2018-8-4 08:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最先的初步判断很重要,再结合技术,轻松搞定。厉害。
发表于 2018-8-4 10:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
话说,有的华硕机器显卡驱动不对也是进系统暗屏的
