查看: 2247|回复: 11
[宏碁]
ACER AL1981W黑屏不开机
发表于 2018-8-3 15:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送来一台19的显示器如题,背面型号是M9WRD5。黑屏指示灯不亮,不开机。打开后盖拆出电源板和驱动板,测14V、1.8V、3.3V都有。开关上的电压只有0.68,明显不对,应该是5V的,怎么不正常呢顺着线路,找到一个NPN的三极管,再经过一个102的电阻送到驱动的主控。到过里先分析下,要是三极管坏和主控坏都可能导致不开机,手上没这个主控,测三极管的阻也没有异常,先易后难,刷个程序试,从群里下个刷刷,居然亮,心情有点小激动。顺便把好的程序奉上,分享下。 ACER M9WRD5 AL1981W亮机数据.rar (48.45 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 码字不容易
发表于 2018-8-3 17:10:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种情况居然是程序的问题下次要注意了
发表于 2018-8-4 09:41:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
程序问题也能导致电压异常,以后是要注意了
发表于 2018-8-4 09:52:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
程序不对开关电压也不对 学习了................
发表于 2018-8-4 15:58:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
程序坏的是少数的
发表于 2018-8-4 15:58:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不部分是硬件坏了
发表于 2018-8-5 16:43:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
工是我又直接换主板了,我发现我现在探研的学习精神越来越低了
发表于 2018-8-5 23:35:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个和长城一款液晶用的一样的驱动板,程序爱坏,刷程序要更换新的存储器,要么会返修的
发表于 2018-8-6 10:56:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-8-6 16:13:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
程序爱坏   但是还真没有测试过电压    看到这种板子   先刷一下
发表于 2018-8-6 17:03:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
程序还会引起按键电压偏低哦,导致不开机
发表于 2018-8-6 18:20:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
当年,这个驱动板用量还是蛮大的,都是程序坏,为维修人带来不少生意。主要是用在长城上,
