查看: 24067|回复: 316
[笔记本电脑]
小修LA-9531P 不触发
发表于 2018-8-3 12:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行发来一张板,版号LA-9531P
说是无法触发,各电感打值正常,上电后公共点正常,有5V没有3V,这个板是3.5V分开的,并且集成上下管。
摸了一下3V的芯片烫手,电压很低,上家已经断开隔离点,并且仔细看了一下发现芯片已经烧出了个小眼,
拍的不是很清楚。手里有相同的芯片就换上一个。电流有变化,上到了0.2A,但是还是没3V,应该是有短路的地方。测量了一下,这次3V的开启是没有问题的,
但是线性被拉低了,
芯片有些烫手,断电后打值发现并没有短路,应该不是EC出了问题,并且EC也不热,这就好办多了。再换了个芯片试试,测量个脚的电压和上一个芯片一样,感觉不应该是芯片的为题了,还是老老实实查图纸。发现线性只给了EC,还有一路通过直连给了另一个路
感觉有可能是这一路被拉低了。测量了一下D23的3脚短路了,这是rtcvcc这一路有问题啊,打值为零,猜测不是桥的问题,可能是电容短路了,烧了一下机,发现桥附近的电容烫手,一烙铁下去,世界清净了。
通电后一路亮机。
这个是个小问题,高手见笑了,主要是为了做个记录顺便攒点分。
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员7190.2元2022-8-4 10:14
 会员12688090.2元2022-7-27 09:59
 会员11529690.2元2021-8-28 16:19
 会员6879630.2元2020-8-4 21:16
 会员6087150.2元2020-7-16 20:11
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +25 +24 收起 理由
北巷 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ac1347 + 1 老司机!双击666+关注.....
dgkkuo123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员783226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-3 14:43:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好好学习天天向上
发表于 2018-8-3 14:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2018-8-3 13:57
rtc电路  如果不是电容短路只能是桥的问题了   这板子35v待机电压用的是单独的芯片
而且pwm上下管 是集成 ...
有道理,没有图纸的话,就不会这么快解决了。
发表于 2018-8-3 13:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
而且pwm上下管 是集成在芯片里面的  问题说起来是简单  如果没有资料也是有点蛋疼
有道理,没有图纸的话,就不会这么快解决了。  详情 回复 发表于 2018-8-3 14:05
发表于 2018-8-3 14:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!!!!!!
发表于 2018-8-3 15:24:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我还以为是桥的问题,3.3V低电压的电容坏的太少了,
嗯,是个很小的滤波电容,有可能是被腐蚀了。  详情 回复 发表于 2018-8-3 15:40
发表于 2018-8-3 15:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,一般我都会以为是桥的问题
发表于 2018-8-3 15:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-8-3 19:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Rtc电路上的一个电容,楼主心细,学习叻。。
发表于 2018-8-3 19:31:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看电容周围也没有腐蚀的痕迹,按说这个电容应该很少会烧啊  这边用的电流不大
确实是,不过这种情况以前别的板子也发现过。  详情 回复 发表于 2018-8-3 19:40
发表于 2018-8-3 19:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-8-3 20:41:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这问题要是我,没图纸,我是修不了
RTC线路上的电容击穿,电压装上电压会被拉低的吧  详情 回复 发表于 2018-9-23 10:10
是的,没图纸确实让人很难受。有图纸好些  详情 回复 发表于 2018-8-4 12:50
发表于 2018-8-3 22:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
维修这种待机芯片短路的机器,一下子就会想到CPU是不是挂掉了。还好这台机器比较幸运,CPU没有挂掉。
进了CPU就疯了,现在CPU的质量确实让人不敢恭维。  详情 回复 发表于 2018-8-4 12:51
发表于 2018-8-3 22:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验是靠不断的积累的,楼主做记录,我们学经验
发表于 2018-8-3 23:43:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次修一个就是拆了电容还短路,一路追查进了cpu
发表于 2018-8-4 07:42:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,楼主维修思路很明确,判断问题也很准确,不过这种情况桥挂的几率很高
确实是这样,还好不是桥挂了,换桥的话就麻烦了。  详情 回复 发表于 2018-8-4 12:51
发表于 2018-8-4 09:22:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修 。请教楼主RTCVCC电路, 您是如何烧的(电流 、电压设定),谢谢。
发表于 2018-8-4 09:56:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个小电池可以充电么?
发表于 2018-8-4 12:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
244923265 发表于 2018-8-3 20:41
这问题要是我,没图纸,我是修不了
是的,没图纸确实让人很难受。有图纸好些
发表于 2018-8-4 12:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
