楼主: pengno
[笔记本电脑]
小修LA-9531P 不触发
发表于 2018-12-8 10:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是个很小的滤波电容,有可能是被腐蚀了。
发表于 2018-12-8 10:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RTC 电容短路??????????????
发表于 2018-12-8 13:52:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主发个帖还要收钱这种故障也不是很难修的故障啊
发表于 2018-12-8 14:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
往下面烧鸡,一个一个的烧排除发
发表于 2018-12-8 14:02:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有道理,没有图纸的话,就不会这么快解决了。
发表于 2018-12-9 11:22:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这板子3 ,5v待机电压用的是单独的芯片 而且  pwm  上下管 是集成在芯片里面的
发表于 2018-12-9 11:23:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路很清晰,很喜欢你的帖子,                                              。
发表于 2018-12-10 18:55:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看到3V短路就害怕,,,,,,,,
发表于 2018-12-11 13:24:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了  好经验,,,,,,,,,
发表于 2018-12-11 13:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tc电路  如果不是电容短路只能是桥的问题了   这板子35v待机电压用的是单独的芯片 而且pwm上下管 是集成在芯片里面的  问题说起来是简单  如果没有资料也是有点蛋疼
发表于 2018-12-11 17:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主修得挺不错的吗,呵呵,谢谢楼主的帖子,
发表于 2018-12-12 11:07:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虚心学习 楼主很仔细很有耐心!!值得的学习
发表于 2018-12-12 14:55:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好好学习天天向上
发表于 2018-12-12 21:18:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短路还是烧得出吧,除非微短路。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-13 07:34:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机器,貌似3 5v 是很容易 出问题的  一般都是漏电短路
发表于 2018-12-14 14:16:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
RTC电容坏的还是比较少的  估计很多人直接考虑桥了!
发表于 2018-12-14 15:07:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以为是桥的问题,3.3V低电压的电容坏的太少了
发表于 2018-12-14 15:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害,小白学习到了,以后多多学习
发表于 2018-12-14 16:19:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主思路清晰,分析很到位,很好的经验
发表于 2018-12-15 15:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种遇到多的是EC短路的多些吧,RTC 电容短路的少
