查看: 4021|回复: 8
小修820-00165不触发故障
发表于 2018-8-3 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天接到一台a1466,版号820-00165,测试不触发,接可调电源,待机0.030,待机有点偏大,正常待机应该在0.018,拆机测试,PPBUS_G3H的8.6v正常产生,待机3.3v有的时候3.3到0v跳变,有的时候直接不输出,然后开始测试发现3.3v和5v的电感后级二极体值正常,速查芯片本身工作条件,发现开启信号en2变成5v了,绝对的异常,开始查io待机,发现PP3V42_G3H变成5v了,然后开始查u7090的工作条件,都正常,看来不是芯片反馈出问题就是芯片本身出问题,测量芯片1脚反馈电压是正常的1.256v,看来只有两种可能了,要不芯片本身坏了,要不就是r7095或者r7096阻值异常导致的,直接拆了电阻r7095和7096,然后测量发现r7095实测349k,r7096实测116k,这样子就明白了是r7096阻值变小了正常是200k现在变成116k了,导致输出5v,更换这两颗电阻,电压输出正常,触发直接亮机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 12:45:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
A1466 15版这个主板问题很多。你这个我也遇到过。
发表于 2018-8-3 23:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题应该是通病了,修到几台了
发表于 2018-8-7 11:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这万用表可是真够贵的{:mocs_17:}
发表于 2018-8-7 12:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                                      厉害了。。。
发表于 2018-8-7 15:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ouleiasz111 发表于 2018-8-7 11:39
你这万用表可是真够贵的
现在好多都用115c或者117c啦
发表于 2018-8-26 13:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
福禄克的表确实准 好用
发表于 2018-8-26 14:09:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-8-26 14:10:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这边好像还没换过 ,,没有这个技术
