查看: 1280|回复: 2
联想 G405S 加电不显屏闪一下
发表于 2018-8-3 10:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想 G405S 加电不显屏闪一下,电流1.56不显示,主板各路电压都正常
发表于 2018-8-3 21:16:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器的u故障率相对比较大 (参考)
发表于 2018-8-7 17:19:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我这有一台,温度不高的,开机死机,我也怀疑CPU
