查看: 815|回复: 0
华硕X550d
发表于 2018-8-3 10:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器故障是 单用电池可以正常使用,跑鲁大师也没问题。但是插上适配器 跑鲁大师一会就出现 死机,然后自动重启,单用电源也是一样的现象,用电池还没出现此现象   有遇见过的吗  版号是X750DP
