查看: 46030|回复: 525
[笔记本电脑]
5代单CPU更换
发表于 2018-8-2 20:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天同行发来了一张板,宏基的EK-571,版号LA-B991P
说是有可能CPU挂了,让给看看,打值没问题直接上电,可以触发到0.4A,没过内存,测量没有平台复位,查了一下图,CPU直接发出来的,也没有地方能拉低,看来同行说的没错。这是一个5代单CPUi5 5200u,手里没有这款,有款4代的双核,本着4代和5代CPU可以通用的原则,所以打算用这个试试。说干就干,上BGA取下。
托平焊盘,直接搞上新CPU
打值没问题就上了电,电流一路跳过0.4并在0.6之间跳动几次但是并没有亮机,很正常,换桥的话需要重新刷改ME的BIOS,拆下来改了个ME,重新上电,一路跑到亮机。因为没发散热器和风扇,不敢装系统测试,暂时告一段落。最后附上亮机图。
没有什么技术含量,各位不要见笑。
购买记录
购买人数190价格购买时间
 会员9372902元2022-9-19 18:51
 会员2095150.5元2022-9-8 12:58
 会员5802810.5元2022-7-16 11:27
 会员287640.5元2022-5-10 10:59
 会员8553430.5元2022-3-14 13:38
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +45 +38 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ikissmylove + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 + 5
xiaowu2015 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员783226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-3 11:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaowu2015 发表于 2018-8-2 21:02
你能说一下你拆焊桥的温度在多少温度左右 还有植球的时候用有铅的锡珠植球还是无铅的锡球?
我能力不一般,所以不敢用无铅锡,一般都是用有铅的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-8-3 11:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞越维修技术员 发表于 2018-8-2 23:29
这u不是说换就换的。成本超高。没搞好亏太多了。一般我不搞。u和板价格差不多。
嗯,我也是初生牛犊不怕虎,心里也不是很有底。
厉害了,我是个小白,谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2018-8-9 17:48
成本太高了 现在U坏都是叫客户直接换板 一个U几百块 焊下去好就好 不好就亏大了  详情 回复 发表于 2018-8-4 15:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-3 08:35:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修到块一样的故障,电流0.4,确实是CPU问题。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-8-2 23:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老bga 要摇头做 温度底部245  上部235
摇头做的意思是一边做一边吧脑袋摇来摇去吗?会不会晕呢?  详情 回复 发表于 2018-8-9 15:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-6 14:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
牛逼,都是高手,牛逼牛逼,都是高手,牛逼
发表于 2018-8-3 11:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qgjeeq 发表于 2018-8-2 21:39
这种工程我这边都不修。芯片太薄。老式BGA怕做爆。
嗯,是的,不敢保证100%成功,得提前跟客户说好。如果自己动手不放心,可以发到我老师这来修。
发表于 2018-8-3 11:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
suyajuncn 发表于 2018-8-2 21:23
你好,换得是 4代什么型号得 CPU  ,SR1DU?????
是的,就是用sr1du,性价比高不是么。你懂得。哈哈。
发表于 2018-8-3 11:18:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-3 10:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换U成本大,换不好就GG了
发表于 2018-8-3 00:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实说起来成本也不算高的,哪怕没焊好,拆下来重新焊不就完了,只要焊上去不短路就能上电,怕啥
有可能买回来的CPU本身就是坏的,现在黑心商家就多,  详情 回复 发表于 2018-12-13 18:01
买一个cpu不要成本吗,手里有料板那最好,没有的话买一个要好几百块钱的,修好了那是挣了,修不好摊在手里还不知道有没有机会出掉呢  详情 回复 发表于 2018-8-4 10:09
发表于 2018-8-2 21:00:40 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
是的,就是用sr1du,性价比高不是么。你懂得。哈哈。  详情 回复 发表于 2018-8-3 11:18
发表于 2018-8-2 21:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我能力不一般,所以不敢用无铅锡,一般都是用有铅的。  详情 回复 发表于 2018-8-3 11:19
发表于 2018-8-2 21:23:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,就是用sr1du,性价比高不是么。你懂得。哈哈。  详情 回复 发表于 2018-8-3 11:20
发表于 2018-8-2 21:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,是的,不敢保证100%成功,得提前跟客户说好。如果自己动手不放心,可以发到我老师这来修。  详情 回复 发表于 2018-8-3 11:21
发表于 2018-8-2 22:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚好我也正修这机器,电流一样0.4,平台复位有,测SVID 数据有波形而时钟却没有,估计也是CPU问题
发表于 2018-8-2 22:24:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5代的cpu能用4代的装上吗!!!有空要试一下
发表于 2018-8-2 22:33:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换U要上BGA~我没用过BGA,所以也不敢换,。楼主也是可以的!
发表于 2018-8-2 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实做u是不是有什么技巧 我没做好过
发表于 2018-8-2 23:29:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,我也是初生牛犊不怕虎,心里也不是很有底。  详情 回复 发表于 2018-8-3 11:22
发表于 2018-8-2 23:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种u这么容易坏
