查看: 4788|回复: 15
冠捷AOC TFT19W80PS 屏型号TPM190A1黑白屏维修有求!
发表于 2018-8-2 18:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
近来手头没啥事  刚好有一冠捷AOC   TFT19W80PS  屏型号TPM190A1放在店里角落里  故障是能显示 但是显示是黑白的  屏逻辑板号190PW343S  逻辑边板主芯片HX8836-C已经换了  故障依旧  查逻辑板几个电压在下面照片上 已经用通用驱动板点屏确定是屏的问题!  大神们这矛头该指向哪儿才好  支支招{:mocs_11:}
发表于 2018-8-5 14:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人吗  这个板块怎么这么冷淡
发表于 2018-8-5 23:30:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板问题吧,测测VGA接口,1-2-3脚对地阻值是多少。。。。。。。
大哥 你没看我上面的描述  详情 回复 发表于 2018-8-10 22:17
发表于 2018-8-6 17:05:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我觉得是屏上的那个大的芯片,坏引起的
主芯片换过了故障一个样了  详情 回复 发表于 2018-8-10 22:17
发表于 2018-8-6 17:06:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上面的大芯片是LVDS逻辑处理芯片此芯片坏会引起这个故障
可上芯片都换过了 故障还是一个样 没戏了吗 大神  详情 回复 发表于 2018-8-10 22:18
发表于 2018-8-6 18:16:49 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
还有两个电压没测,VCOM和伽玛电压,
查了vcons电压是5v 大师你说的伽玛是啥来着  详情 回复 发表于 2018-8-10 22:27
发表于 2018-8-6 18:18:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
应该是叫伽玛电压吧,有好几个。vcom电压是5V,我曾经修过一个vcom电压为0V时,显示效果如照片的底片。
大神 vcom电压是5v 那加码电压是多少知道吗  详情 回复 发表于 2018-8-10 22:19
发表于 2018-8-10 22:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥 你没看我上面的描述
发表于 2018-8-10 22:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
米奇 发表于 2018-8-6 17:05
我觉得是屏上的那个大的芯片,坏引起的
主芯片换过了故障一个样了
发表于 2018-8-10 22:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-10 22:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-10 22:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangqini 发表于 2018-8-6 18:16
还有两个电压没测,VCOM和伽玛电压,
发表于 2018-8-11 13:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
伽码GAMMA电压,是把VGH电压通过分压,也有是芯片,分成12份,或14份,分的越多,显示器显示的颜色越丰富。在逻辑板上可以查到,GMA0,GMA1之类的标识。相邻电压相差不是线性的,也不是相等的,你测一下,如果电压相差为零或相同,那就是GAMMA电压出了问题。
发表于 2018-8-11 13:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下这个芯片边上几个测试点的电压,这几个电压就是GAMMA电压。
发表于 2019-4-5 14:48:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全都是大神呀……。又学到东西了
发表于 2019-4-5 19:10:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主修好吗???哪里的故障呀?
