查看: 869|回复: 7
[维修求助]
小6 无背光 换完大电流
发表于 2018-8-2 18:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一套组件全换完   换了三遍全大电流   阻值什么的全量了没短路  那的问题   0.2这个电压是_0.2正常不有谁量过没
发表于 2018-8-2 19:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯控上面3个储能电容 有个半开路
发表于 2018-8-2 19:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
挑那三个电容,带电点一下也能烧的出来,是半短路{:mocs_9:}
发表于 2018-8-3 08:30:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三个电容都挑完了已经
发表于 2018-8-3 17:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拆下来打阻值   着重检查D1501
发表于 2018-8-4 07:47:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经解决   那三个电容要最少有一个在  忽略了这个事,没想到会大电流不装{:mocs_10:}
发表于 2018-8-4 14:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那三个电容是背光升压的滤波电容,肯定不能一个没有的
发表于 2018-8-4 20:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥,那是燈控下面的二極管擊穿了才會大電流
