- 积分
- 11020
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
RT8877C定义
典型应用
脚位 | | | | | | | | 核心供电的开启时间设置。将此引脚通过电阻连接到输入电压设置UGATE的导通时间和核心供电输出纹波。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 芯片自身输出的固定电压0.64V,只能用于IMON/IMONA电路 | | | | | | | | | 电源好输入。PWROK为低,芯片工作在PVID模式,PWROK为高,芯片工作在SVID模式。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核心供电和NB供电的过流保护延时设定,快速响应阈值设定 | | | | | | | | | 内部偏置电流设置。此引脚仅连接一个100kΩ电阻到地为内部电路产生偏置电流。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NB供电的开启时间设置。将此引脚通过电阻连接到输入电压设置UGATE的导通时间和NB供电输出纹波。 | | | | | | | | | | | | |
